传感器论坛
传感器论坛
传感器 IP等级 一测便知
传感器 IP等级 一测便知
买道君
作者的所有帖子(198)
发表于:2016/7/8 16:44:41
之前一直很苦恼 我们有客户设备洗车机 使用环境水汽比较多 所以选型的时候特别注意IP等级
特地推荐他选用了IP68的传感器 但还是时有进水现象 换了好几家传感器牌子 结果一样有一定概率损坏的
痛定思痛 撸了台试验仪 摆事实讲道理 只看结果不听忽悠 如果大家以后有测试需求可站内信我哈
[此贴子已经被作者于2016/7/8 16:50:57编辑过]
RFID厂内物流追踪:可持续地优化生产物流领域的时间和成本
zhengpan2010
作者的所有帖子(2695)
发表于:2016/7/9 20:48:52
楼主能讲讲测试原理吗?
机器视觉产业发展正当时!华北工控持续产出行业专用嵌入式计算机
gk_0
作者的所有帖子(7745)
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2016/7/11 7:41:25
没有看懂怎么测试
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
华北工控多U口多串口工控机BIS-6920I,支持智能照明控制系统应用
lizhengchao
作者的所有帖子(7314)
发表于:2016/7/11 8:31:39
“密封实验仪”?什么原理检测?
奥普特—产品轮廓检测
买道君
作者的所有帖子(198)
发表于:2016/7/11 9:08:38
回复 #1楼 zhengpan2010
透明的亚克力桶是密封容器 上面有一根器官
下面的底座是可以控制阀门 实现加压或抽真空 这样做有点类似加速老化
因为我们发现 一开始传感器的确密封性是良好的 但是时间一久就不行
比较接近开关防水靠的是硅胶 硅胶这东西关键就是抗老化
VILANT智能厂内物流:守好门管好物
zhengpan2010
作者的所有帖子(2695)
发表于:2016/7/11 20:21:46
买道君
在
2016/7/11 9:08:38
楼主现在可以制作成品销售了
华北工控国产化嵌入式计算机,专业护航数据中心机房稳定运行
买道君
作者的所有帖子(198)
发表于:2016/7/12 16:58:17
回复 #5楼 zhengpan2010
呵呵 这就是买了别人的成品 用来自己测试用的
CNC | F0方式下PLC数据的写入&导出
zhengpan2010
作者的所有帖子(2695)
发表于:2016/7/12 17:29:20
还以为楼主自己做的呢
台达VL系列变频器电梯行业应用
cfm6662008
作者的所有帖子(2619)
发表于:2016/7/12 17:32:52
难道买的传感器提供的ip等级和实际不一致,还需要测试?
2013我来了,多看,多问,多实践
天道酬勤,事在人为
钛码科技|财务发票应用
631991564
作者的所有帖子(1)
发表于:2016/7/13 13:30:20
我们看到的产品上标示的防护等级是一个理论值,一我们这个测试装置是要看几个品牌的传感器的实际防水性能比较一下到底哪个会更好,二是看实际的使用模拟外界的环境,有压力和水气较大的的环境中实际是什么情况,可以使用多长时间,是否可以达到这个防护等级?在有些行业是很有必要测试的。比如在洗车机行业等比较恶劣的使用环境中。
声学成像技术在局部放电监测中的应用(一)
