人机界面
回帖:9个,阅读:3368次 [上一页] [1] [下一页]
818
378748562
文章数:26
历史总积分:818
发表于:2016/7/7 20:06:37
如图所示,一个位状态切换开关的属性,按钮在触摸屏上不起作用,监控PLC也没反应,是不是地址写错了,不应该是CIO而是A,求用过的高手指教一下,而且数值输入是能输入PLC的,就是按钮不起作用
[此贴子已经被作者于2016/7/7 21:23:18编辑过]
87892
ZCMY 版主
文章数:47963
年度积分:1099
历史总积分:87892
发表于:2016/7/7 20:50:59
呵呵;你写入地址的设定呢?
818
378748562
文章数:26
历史总积分:818
发表于:2016/7/7 21:00:09
回复 #1楼 ZCMY
写入地址必须要勾选那个使读取和写入不用才能出现,如果我写入地址和读取地址一样的话,编译过后还是就是想我截图的样子,所以我觉得这个是默认的。
12164
ytthink
文章数:2281
年度积分:432
历史总积分:12164
发表于:2016/7/8 7:51:30
看着像是贴牌的产品
818
378748562
文章数:26
历史总积分:818
发表于:2016/7/8 7:53:54
难道不是汇川的触摸屏?????
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:389
历史总积分:19808
发表于:2016/7/8 8:58:35
很多公司都有贴牌的产品。
818
378748562
文章数:26
历史总积分:818
发表于:2016/7/11 10:45:34
问题已经解决,劝大家尽量别用2.5.2的软件版本,我就是遇到这样的问题,现在改用1.52版本软件,然后对触摸屏恢复出厂设置才搞定的。这次用汇川触摸屏太伤心了~!!
19808
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:389
历史总积分:19808
发表于:2016/7/11 11:38:32
伤心什么
经验就是这样积累起来的
15179
风之力 版主
文章数:6442
历史总积分:15179
发表于:2016/7/11 21:41:47
也许你重装一下2.52又好了
818
378748562
文章数:26
历史总积分:818
发表于:2016/7/12 18:58:30
回复 #8楼 风之力
这个应该不会了,因为重装了很多次,注册表都删了,连汇川的技术支持都问了。。。。
