台达论坛
回帖:12个,阅读:1562次 [上一页] [1] [2] [下一页]
721
bluesharkylL
文章数:7
历史总积分:721
品牌积分(台达):0
发表于:2016/7/7 11:14:10
按手册上写得
EH3不可用ES2正常
[此贴子已经被作者于2016/7/8 14:19:14编辑过]
19841
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:422
历史总积分:19841
品牌积分(台达):34
发表于:2016/7/7 11:29:33
2.41版本 刚刚写了一下,没有问题。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
品牌积分(台达):26
发表于:2016/7/7 11:36:52
我仿真能够通过,不知是否与PLC固件版本等有关;
另外,我这里的END指令步序号是11。
4778
anriqing111
文章数:927
历史总积分:4778
品牌积分(台达):0
发表于:2016/7/7 11:46:35
程序没问题,我试了一下,下载到PLC可以运行的。
721
bluesharkylL
文章数:7
历史总积分:721
品牌积分(台达):0
发表于:2016/7/7 14:13:00
回复 #2楼 mjinbao
模拟仿真也可以用,就是下进去报警
721
bluesharkylL
文章数:7
历史总积分:721
品牌积分(台达):0
发表于:2016/7/7 14:14:03
回复 #3楼 anriqing111
试了好多方法就是不行,台达电话也没人回
4778
anriqing111
文章数:927
历史总积分:4778
品牌积分(台达):0
发表于:2016/7/7 14:48:45
回复 #5楼 bluesharkylL
大概是PLC的问题,因为我手边没有EH3的PLC我没办法做实验。我用ES2就没问题呀。
721
bluesharkylL
文章数:7
历史总积分:721
品牌积分(台达):0
发表于:2016/7/7 15:06:57
工程师回复不支持EH3,可是为什么要写在手册上可以呢
[此贴子已经被作者于2016/7/7 15:27:31编辑过]
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
品牌积分(台达):12
发表于:2016/7/7 15:15:06
以下是引用anriqing111在2016/7/7 14:48:45的发言:
ES2可以的话EH3铁定没问题:ES2属于简易版,EH3属于高端,EH3兼容低端所有指令
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
品牌积分(台达):26
发表于:2016/7/7 15:16:08
新增指令的话,会不会与PLC出厂时间有关(之前提到的“固件版本”),或者现有产品是否已经支持该指令。
[此贴子已经被作者于2016/7/7 15:17:09编辑过]
623.5074
