变频器论坛
回帖:1个,阅读:1681次 [上一页] [1] [下一页]
急需请教的问题
1010
lyf508
文章数:2
历史总积分:1010
发表于:2005/6/21 16:55:00
abb 800中,使用dtc(直接转距)控制,需要设置转距吗?在什么情况下需要设置转距呢?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/6/21 20:06:00
DTC与VC只是对变频器的控制算法不一样。对于使用人员,并不需要过多地了解即可使用。交流电机的控制(这两种方法)都是基于直流调速的模式而设计的。转矩可以给定也可以限幅。转速(频率)作为外环控制。没有什么特殊的。
在恒转速控制时,转矩设置好限幅即可,转矩控制时,转速调节器不起作用,通过外部给定输入转矩设定值。与目前矢量控制操作是一样的。只是变频器内部的算法、数学模型不一样。这和使用者操作无关。
我是你的朋友
234.1458
