回帖:18个,阅读:1325次 [上一页] [1] [2] [下一页]
三菱PLCRS通信
3123
3165815270
文章数:945
历史总积分:3123
英威腾变频器(三)
发表于:2016/7/8 11:15:47
#10楼
回复 #9楼 528工控科技
直接创建触摸屏画面,修改对应地址就可以了?那怎么是知道变频器那些参数的对应地址的,能举个例子吗?对变频器不熟
当我看见你,你就输了呦……
7762
jiouai84
文章数:655
历史总积分:7762
发表于:2016/7/8 14:37:18
#11楼
应该是用一条RS指令,用MOV程序把三台机的三个地址传送到相应的寄存器内的就可了
4909
528工控科技
文章数:1574
历史总积分:4909
工控人谈电商
发表于:2016/7/8 16:15:03
#12楼
以下是引用3165815270在2016/7/8 11:15:47的发言:
变频器都有通讯说明的,说明上有相应参数的对应地址。
gk528.com
2315
liangmaoxian
文章数:572
历史总积分:2315
发表于:2016/7/8 20:20:35
#13楼
我对变频器modbus通讯这块也不熟,观望楼主的解决方案
29412
guanyumou 版主
文章数:10775
年度积分:493
历史总积分:29412
2017国庆活动(二)
发表于:2016/7/9 3:19:54
#14楼
以下是引用hongdi13在2016/7/6 23:09:56的发言:
各位朋友,小弟我刚做PLC通信,PLC与三台变频器通信,通过启动按钮使三台变频器同时启动,怎么写RS指令啊!我知道RS指令是通过站号来识别个变频器,我就是想问发送了第一台变频器的信息,怎么发送第二台的和之后的信息。求各位大神了。最好有这一段指令代码.
你的问题还没解决吗?
联系!腾讯扣扣149034219
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2016/7/9 8:29:02
#15楼
时间片轮换或称为状态吧、用一条RS指令,在每个时间片负责与一台变频器通讯,首选将这个时间片内连接的变频器的通讯数据填充到缓冲区,再发送数据
如
LDI T250
OUT T250 K5
LD T250
OUT C0 K3
LD C0 K0
PLS M0
……填写第一台变频器通讯数据
LD= C0 K1
PLS M0
……填写第二台变频器通讯数据
LD= C0 K2
PLS M0
……填写第三台变频器通讯数据
LD M8000
RS D100 D200 D0 D1
LD M0
SET M8122
简单示例,你根据需要还要处理变频器的返回数据
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2016/7/9 8:31:22
#16楼
RS指令只能时间片轮换,每个时间片跟一台变频器交换数据,如果是3U/3G可以使用RS2指令用MODBUS通讯直接修改数据就可以
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/7/9 8:55:24
#17楼
台达的PLC控制台达变频器我用广播方式做得到,但是三菱的就是多条RS指令
29412
guanyumou 版主
文章数:10775
年度积分:493
历史总积分:29412
2017国庆活动(二)
发表于:2016/7/9 12:13:28
#18楼
以下是引用高雅的雅在2016/7/9 8:55:24的发言:
如果是广播模式,一条RS也够了!
联系!腾讯扣扣149034219
93.6006
