机电一体化
回帖:15个,阅读:1279次 [上一页] [1] [2] [下一页]
35KV偏相
8567
450767466
文章数:1667
历史总积分:8567
发表于:2016/7/9 19:58:43
#10楼
回复 #2楼 mjinbao
没有啊
8567
450767466
文章数:1667
历史总积分:8567
发表于:2016/7/9 20:00:31
#11楼
回复 #6楼 zzn6737
35进线表是指针式的,读出来的数误差挺大的啊
8567
450767466
文章数:1667
历史总积分:8567
发表于:2016/7/9 20:02:19
#12楼
回复 #5楼 高雅的雅
只有等到下次停电时检查了
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/7/9 20:27:28
#13楼
以下是引用450767466在2016/7/9 20:00:31的发言:
上位机应该有历史记录吧?
有问题可加
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/7/10 15:59:33
#14楼
以下是引用450767466在2016/7/9 20:02:19的发言:
只有等到下次停电时检查了
一般停电就可以趁机校验电压互感器、电流互感器等还有表计
3130
华新大个子
文章数:425
历史总积分:3130
发表于:2016/7/10 19:46:54
#15楼
回复 #1楼 450767466
应该不是接地故障,第一、35KV接地供电有报警;第二、一相接地其他两相相电压会升高,接地相相电压会降低。
