三菱Mitsubishi
回帖:11个,阅读:1400 [上一页] [1] [2] [下一页]
514
携手同行Mpwi
文章数:4
历史总积分:514
发表于:2016/7/6 17:41:46
三菱FX3U PLC连接步进驱动器       步进电机正转  没事  很平滑  反转九不行了   震动   无力    有时候甚至转不动    一开始怀疑步进电机有问题  调换步进电机线   还是同样的毛病   有方向那一个   转动正常 没方向的 那一个 也就是反转那个都不行了   可以肯定电机没问题     用的  指令  PLSY  指令
7830
hnhyczj
文章数:3780
历史总积分:7830
发表于:2016/7/6 17:53:11
把电流调大,或者把细分调大。
7809
alan3
文章数:1443
历史总积分:7809
发表于:2016/7/7 8:52:50
步进有全工和半工模式,改成全工,然后如一楼说在不超过电机额定电流情况下把电流调大,细分也调大。
呵呵呵呵呵呵呵呵
4778
anriqing111
文章数:927
历史总积分:4778
发表于:2016/7/7 9:22:21
正转和反转的使用速度频率一样吗?
514
携手同行Mpwi
文章数:4
历史总积分:514
发表于:2016/7/7 14:30:54
回复 #3楼 anriqing111
频率和脉冲数量一样
514
携手同行Mpwi
文章数:4
历史总积分:514
发表于:2016/7/7 14:32:40
回复 #2楼 alan3
什么是全工模式和半工模式    怎么调 在哪里调   我是初学   小白级别
7914
zhmd1232003
文章数:813
历史总积分:7914
发表于:2016/7/8 7:37:24
程序有问题?
10127
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2016/7/8 8:26:27
步进驱动器上有几个小开关就是调细分。电流的
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
4909
528工控科技
文章数:1574
历史总积分:4909
工控人谈电商
发表于:2016/7/8 11:02:23
电机正反向特性不并一致的
gk528.com
12036
gjf201337
文章数:2633
年度积分:136
历史总积分:12036
三菱电机活动(三)
发表于:2016/7/8 15:35:49
是不是机械上有堵转?
享受生活
