传感器论坛
回帖:4个,阅读:589次 [上一页] [1] [下一页]
604
hudlxyz
文章数:5
历史总积分:604
发表于:2016/7/6 16:55:23
有个项目需要得到汽车停在地上(可以是指定位置)后四个轮胎的位置,请问用什么传感器什么方法比较好?厘米级精度就可以。我想到是用测量光栅布置在四边,但是车停的不正的时候可能会不是太准,并且在车的前后布置的话也不好弄,影响汽车出入。不知道有没有比较便宜的压力感应网之类的东西,这样铺在地上就比较简单了
1204
买道君
文章数:198
历史总积分:1204
发表于:2016/7/7 16:40:02
经济点就装两对 对射光电 检测车辆两侧 可靠又经济
或者搞个考驾照时的 压敏触边 缺点就是接触式 时间久了有磨损 需要定期更换
604
hudlxyz
文章数:5
历史总积分:604
发表于:2016/7/13 15:07:52
回复 #1楼 买道君
谢谢楼上!
604
hudlxyz
文章数:5
历史总积分:604
发表于:2016/7/13 15:17:54
回复 #1楼 买道君
刚看了一下光电对射,似乎达不到要求,我是要测量停止的汽车车轮在在地面上的位置,这装置固定装那儿只是能反映有没有被轮子挡住。车的轴距、停放位置都有差别,好像装一对两对的无法判断啊。
1204
买道君
文章数:198
历史总积分:1204
发表于:2016/7/15 15:12:30
对射光电 就时射出一束光 当中有物体挡住光就输出信号
装两对之后 这样既能检测车辆停一个区域 但是要具体轮胎位置 轴距的确无法获得
[此贴子已经被作者于2016/7/15 15:12:56编辑过]
31.2002
