回帖:30个,阅读:4805次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
7207
13542254757
文章数:1699
历史总积分:7207
发表于:2016/7/6 7:46:33
我厂的2个变压器同时缺相,可以确定是高压那边的问题了,昨天下午4点停电的,后来来了一下电一个开机的员工马上就去送水泵,结果缺相烧了。然后昨晚7点来电了就缺相,一直到今天都还是缺相状态,刚好宿舍用的就是缺相那条火线,才100V左右,还好路由器,LED灯是宽电压的,还能上个网,呵呵
[此贴子已经被jint于2016/7/7 9:42:45编辑过]
此帖发自论坛手机版
1665
pynj
文章数:358
历史总积分:1665
发表于:2016/7/6 8:03:50
缺相也能送电?停电都干什么了
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/7/6 8:06:38
你应该先确定是你内部问题还是供电问题,供电问题找供电局很快就能处理的,至少也能知道原因
自学成才!
6382
919355607
文章数:1864
历史总积分:6382
发表于:2016/7/6 8:22:30
改线路
10127
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2016/7/6 8:26:49
高压缺相供电局处理起来应该很快的
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
9532
yzl1981000
文章数:1532
历史总积分:9532
发表于:2016/7/6 8:40:38
高压缺相供电局也能让送电?设备坏了他们赔吗?奈奈的就知道收钱。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/7/6 8:53:57
有时故障处理的难度较大,需花些时间;
另外,高压缺相时,一般情况下,变压器需退出的。
5楼所说,专变的话,由用户掌握情况。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/7/6 9:10:59
这个简单:直接查看同高压线路的其余客户电源是否正常,别人正常就是你们的高压跌落开关保险丝烧了、高压分接开关、高压断路器等出问题,可以退出变压器然后切离高压隔离开关挂号接地线验电确认无电后进行检修
7207
13542254757
文章数:1699
历史总积分:7207
发表于:2016/7/6 9:14:01
回复 #2楼 yejingmao
1个变压器是专变,一个是公变,跟附近的村落一起用的,现在附近的村落也是一些家里有,一些家里没有电,可以确定是高压供电局的问题了
此帖发自论坛手机版
7207
13542254757
文章数:1699
历史总积分:7207
发表于:2016/7/6 9:17:09
回复 #6楼 mjinbao
不退出也可以吧!现在就宿舍用一点点负荷没事吧
此帖发自论坛手机版
587.0705
