回帖:33个,阅读:11315次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
2254
wssmzh123
文章数:263
历史总积分:2254
发表于:2016/7/5 18:34:33
四根线的用电设备,380的电。假如三相电其中一相和零线接反了,会怎样
此帖发自论坛手机版
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/7/5 19:05:27
对于三根火线供电的设备而言,是缺相。
对于一根火线和一根零线供电的设备而言,是超电压立即冒烟烧毁负载设备。
1449
lin71664
文章数:311
历史总积分:1449
发表于:2016/7/5 19:33:55
这事弄大了!
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/7/5 19:43:20
看接什么负载!!
楼主问这个问题,是不是有一些结果了啊?
有问题可加
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2016/7/5 19:53:08
后果相当严重滴,负载缺相,零线带电,设备安全与人身安全都受到威胁。
天地不仁以万物为刍狗
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/7/5 20:01:46
有保护的设备会保护停掉
没有保护的就是冒烟啊!
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/7/5 20:17:58
这是不允许出现的情况;
万一出现了,表现现象可能与具体情况有关,所以需慎重!
7008
1920395409
文章数:2745
历史总积分:7008
发表于:2016/7/5 20:22:39
对于3相设备是缺相,时间长了,电机会烧了,对于单相设备,电器也会烧坏的。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/7/5 20:34:49
如果负荷较大,该电机会出现电流加大烧毁......
但是如果实际负载不大于40%的话,电机一直正常运行(这个已经遇到过,实际验证了,客户给一台5.5KW电机就是如此接线,电机负载是皮带线,半年后我们需要从那条皮带线引电才发现该问题)
14844
chenqing309
文章数:7923
年度积分:258
历史总积分:14844
发表于:2016/7/5 21:04:05
这个没有假如,这样设备就会损坏
