回帖:14个,阅读:2522次 [上一页] [1] [2] [下一页]
4641
sunjian5432
文章数:492
年度积分:122
历史总积分:4641
发表于:2016/7/5 16:06:45
又见开关电源带负载能力低,无从下手。接修一变频器运行报UC1意思为U相过流,开关电源输出电压全部偏低,24v 为23v左右,+15v为+14v。-15v为-14v。5v为4.9v。UC2844输出占空比为最小,脉冲频率38.8khz。上次修一次开关电源带负载能力低的就没有修好。请教老师。限流电阻为3个4.3Ω并联测不出来。不知道怎么修了!
去掉保护运行的话,5v电源跟随输出波形比起波动。感觉带负载能力低!
[此贴子已经被作者于2016/7/6 8:10:34编辑过]
科技是第一生产力
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2016/7/5 16:17:34
感觉还算正常啊。
12268
zkt0101
文章数:189
年度积分:737
历史总积分:12268
发表于:2016/7/5 16:57:29
电源应该可以,不像电源的毛病。
4641
sunjian5432
文章数:492
年度积分:122
历史总积分:4641
发表于:2016/7/5 17:31:34
回复 #2楼 zkt0101
但是去掉保护电路运行的话5V电源会跟随输出波形一起脉动
科技是第一生产力
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/7/5 18:32:13
这个应该算正常范围呀
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/7/5 20:06:15
电压差这点也不行啊?
20228
老兔子
文章数:2584
年度积分:986
历史总积分:20228
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2016/7/5 21:20:48
检查UC2844电源供电端的电容和开关变压器反馈给UC2844电压反馈输入端的电容的容量是否变小了。
没有电路图无法解释那么多。
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2016/7/6 3:29:57
电源正常波动嘛 这样也有问题?
6630
lenyan13
文章数:1828
历史总积分:6630
发表于:2016/7/6 7:54:06
把板子上的全部换一遍
24271
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:802
历史总积分:24271
发表于:2016/7/6 11:10:23
电源好像问题不大,报过流估计是电流检测有问题。
1656.6084
