自控设计
回帖:8个,阅读:3152次 [上一页] [1] [下一页]
901
qiao66
文章数:4
历史总积分:901
发表于:2005/6/21 15:13:00
对于交流电的双电源自动切换系统,该怎么做。见到的现成的设备的切换时间都较长,不能用在电子设备上。
901
qiao66
文章数:4
历史总积分:901
发表于:2005/6/23 13:25:00
看来没人能回答。
1113
li-gang
文章数:32
历史总积分:1113
发表于:2005/6/24 0:46:00
有问题找我们深圳科诺
  http:www.szkn.sm160.net
1002
ldbang
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2005/6/27 21:48:00
可以用两个带辅助接点的接触器来做,两路电源分别接如两个接触器,在用它们的辅助接点相互屏蔽,开始时那一路先上电就接通那一路,中间的切换是无扰的。具体要由你的要求来选择产品。
1196
大天使
文章数:84
历史总积分:1196
发表于:2005/6/27 22:07:00
引两路电源 , 用两个接触器互锁,就可以了
1071
bjhc_3dlcz
文章数:27
历史总积分:1071
发表于:2005/8/2 16:06:00
双路切换用在电子电路上从严格意义上来说要达到30ms以内才行,所以继电器是不行的,只能用电子开关。但是实际上要求没这么高,采用快速继电器/接触器,一路电源接常开触点和线圈,另一路电源接常闭触点,注意要选用质量较好的产品,一般都可以。但是如果采用2个继电器/接触器时间上不能满足要求
5681
心情 版主
文章数:1633
历史总积分:5681
09工控人生征文
发表于:2005/8/2 20:17:00
有相关的电子切换器件的,并能保证在MS级,由电脑监测只是轻闪一下.
在电厂的控制系统中使用
机械式的只能在秒级切换
1004
MercuryF1
文章数:48
历史总积分:1004
发表于:2005/8/2 21:46:00
以下是引用bjhc_3dlcz在2005-8-2 16:06:00的发言:
1010
qiuchao
文章数:5
历史总积分:1010
发表于:2005/8/29 20:42:00
以下是引用ldbang在2005-6-27 21:48:00的发言:
b不过得考虑一下切换时间
1358.2986
