回帖:34个,阅读:1750次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
这个电流怎么算
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/7/5 13:17:31
#10楼
10A的开关就行。
6230
电工班长
文章数:1304
年度积分:59
历史总积分:6230
发表于:2016/7/5 13:51:28
#11楼
以下是引用高雅的雅在2016/7/5 9:04:32的发言:
开关电源类负载有冲击性,一般加大到150%额定电流且靠近标准电流规格选择,你的计算电流9A选择10A
个人认为这个回答正确。
三人行  必有我师
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2016/7/5 14:44:43
#12楼
输入能有6A吗 那这个开关电源还有点大呢!
2826
yuhang2011
文章数:163
历史总积分:2826
发表于:2016/7/5 16:27:51
#13楼
一般开关都是10A
2254
wssmzh123
文章数:263
历史总积分:2254
发表于:2016/7/5 18:25:48
#14楼
回复 #12楼 liuhuoaaa
我只是举个例子,有个数字比较形象。写100A也行啊
此帖发自论坛手机版
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2016/7/5 18:43:09
#15楼
开关电源是有冲击性,但一般断路器的瞬时动作值是额定电流的10倍,C型微型断路器是额定电流的5-10倍,D型是10-15倍。因此选6A应该可用,如果是C型微断可能要加大,但如用D型微断6A肯定没问题。
1348
tq666100
文章数:146
历史总积分:1348
发表于:2016/7/5 19:41:14
#16楼
6A的空开就可以了
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2016/7/5 19:59:58
#17楼
按输入侧电流来就行。
天地不仁以万物为刍狗
3744
382893974
文章数:396
历史总积分:3744
发表于:2016/7/5 21:42:17
#18楼
以下是引用YXBK在2016/7/5 10:19:20的发言:
以下是引用626248971在2016/7/5 8:52:48的发言:
以下是引用YXBK在2016/7/5 8:48:29的发言:
只算开关电源输入部分
那就是6A 么~?
是的,这个6A是指输入也就是AC220V,转换成24V后的3A指的是在24V时带3A的负载。这个估计楼主弄错了应该是0.6A差不多。
我是没见过0.6a的空开 楼主见过?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/7/5 21:53:46
#19楼
楼主没说开关电源的输入电压,只说了它的输出电压和输入电流。嘻嘻,缺条件呀。试想,假如开关电源的输入电压是1AC220V,输入电流是6A,那这个开关电源的功率可就不小了。按照能量守恒的关系,输出额定电流是多大呢?应该是输入电流的9倍多的关系呢。开关电源的输出负载怎么才3A?这么轻的负载呢?感觉问题出得有点蹊跷。
我是你的朋友
