回帖:11个,阅读:1242次 [上一页] [1] [2] [下一页]
3569
流云轩主
文章数:405
年度积分:75
历史总积分:3569
发表于:2016/7/5 6:44:30
新建一商砼站,装机总功率473kw,单台电机最大功率132kw,同时运行最大功率430kw,低压供电距离90米。
现在选择变压器容量为630kva,高压进线为绝缘架空线50的,低压供电选择3×240+1×120铜芯钢铠电缆线两根并接,在变压器跟前设一配电室,安装低压进线开关柜和补偿柜,开关柜开关准备采用额定电流为1500a的。设备处有设备自带总开关。
请问各位,以上材料选择能否正常工作?
我是一个电工。
21663
1053370790
文章数:4885
年度积分:1288
历史总积分:21663
发表于:2016/7/5 7:58:43
可以的,但是总开关建议使用1000A的,毕竟变压器容量摆在那里。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/7/5 10:05:21
总开关可以根据变压器容量选择,如1楼所说。
[此贴子已经被作者于2016/7/5 10:06:10编辑过]
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/7/5 10:13:11
630的变压器,要组建低压配电房,需要进线柜+出线柜+电容补偿柜,还有相关的防鼠,排气,安装空调降温等等的辅助设备。整个一个低压供电系统的工程,交由机电公司报价、竞标并实施吧,费用至少在几十万左右。
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/7/5 13:23:14
你所说的材料都可以运行的
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/7/5 20:08:29
变压器不小吗?
设备启动会不会几台同时开启?
如果有变频或者降压就还好!、
3569
流云轩主
文章数:405
年度积分:75
历史总积分:3569
发表于:2016/7/6 17:59:26
以下是引用cfg168在2016/7/5 10:13:11的发言:
报价30万,没有空调,采用自然通风。配电室由厂家自行按照设计建设,电线杆和线路已经弄好,低压电缆直埋,设备还包括高压计量及进线跌落式开关,安装避雷器。请问以上报价如何呢?
我是一个电工。
3569
流云轩主
文章数:405
年度积分:75
历史总积分:3569
发表于:2016/7/6 18:03:53
以下是引用wenquan753在2016/7/5 20:08:29的发言:
变压器不小吗?
设备启动会不会几台同时开启?
如果有变频或者降压就还好!、
大设备正常是顺序启动,厂家配降压起动柜。
我是一个电工。
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2016/7/6 19:56:47
选型没什么问题,价格的话很难说,同样的柜子由于材质,工艺,配件等影响相差很大的。
天地不仁以万物为刍狗
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/7/6 23:09:00
以下是引用流云轩主在2016/7/6 17:59:26的发言:
正常,如果怀疑利润高,可以多找几家公司报价。
1110.4381
