变频器维修
回帖:0个,阅读:908次 [上一页] [1] [下一页]
1250
时光zzq
文章数:52
历史总积分:1250
发表于:2016/7/5 3:20:04
ACS400,5.5KW,上电报警显示FL20,测主板没有24V,切短路,模拟量输入的10V也没有,检查了一下主板,只发现78M05损坏,更换,在透光的地方发现主板有一个不规则的阴影,拨开发现24V短路的故障点,并且GND也开路,处理完毕,24V正常,依然没有+10V,没有图纸,V12,V39,击穿印字A7W,几个电阻变值一起更换,测得LM324引脚电压不对,更换,还是报FL20,更换H11光藕,板子加热一次,不容易,干脆把A3,LM339一起更换,故障消失,面板启动,报过流,测驱动电路没问题,测G,E的电容,V相下桥容量波动,其余都平衡,锯下模块,确实是模块问题,上下桥光藕共地,测驱动波形没问题,驱动电压平衡的一点不差,换了模块,运行正常,就剩一个问题处理不了,模拟量输入的+10V现在是13V,没方向了,前辈们支个招,感谢
15.6001
