腾控Tengcon
回帖:15个,阅读:3218次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1901
steelen
文章数:349
年度积分:-112
历史总积分:1901
发表于:2016/7/4 8:05:27
提高功率因数后,会减小无功电流,也就减小了线路损耗,因此从原理上说还是有点省电的。
但省下的这点线损,对一个单位来说是微不足道的。提高功率因数的主要目的是提高变压器的利用率,让变压器可以带更多的负荷。变压器的容量是用KVA来表示,但用电负荷是用KW表示,KVA乘功率因数才是KW,当功率因数为1时KVA=KW,也就是说当功率因数低于1时,变压器所带负荷功率是打折扣。
这也是供电部门要求用户提高功率因数的原因,这样供电部门的电力变压器的容量可以充分利用,供电部门自己又不用投资买补偿电容,用户需要的无功功率由用户的补偿电容提供,供电部门只向用户提供有功功率,供电线路上没有无功电流(实际上是有很小的无功电流,因为功率因数不可能正好补偿到1),线损减小,而这部分线损原是要供电部门买单的。可见提高功率因数最大的受惠者是供电部门,用户仅是提高了配电变压器的一点利用率。
立志做客户可信赖可依赖的工控核心产品供应商
www.tengcon.com
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/7/4 8:25:53
我们每个月都有供电局的返费2K左右
自学成才!
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2016/7/4 8:33:26
高就奖 低的话会罚款的
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2016/7/4 8:40:55
对于这一点 ,我建议楼主看一下钢铁手册,有一章是节能方面的,主要是关于变压器的。
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/7/4 9:44:12
如果说无功电流大的功率因数低的,那个节能效果也是客观的
9166
mlx5118
文章数:3783
历史总积分:9166
2018春节活动(二)
发表于:2016/7/4 10:15:19
能省的领导应该找过关系就省了
关注传感器编码器
3744
382893974
文章数:396
历史总积分:3744
发表于:2016/7/4 11:11:35
亲 会罚款的
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/7/4 17:26:06
太低了罚款,这是不省的直接体现!
有问题可加
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2016/7/4 17:55:43
节约能源方面来说肯定是提高的好。
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2016/7/4 20:02:13
以下是引用steelen在2016/7/4 8:05:27的发言:
-------------想起几年前一件事,在哈机场路前萧家,一饲料厂,变压器250KVA,设备总容量接近三百千瓦,设备投入一百多千瓦时,变压器就热得吓人 3*240铝缆热的都快化了,检查发现,电容补偿柜没工作【96千乏】,修复后工作正常,感觉补偿不够又增加一台补偿柜【128千乏】又增加一条3*240铝缆和原电缆并联,设备投入二百六十多千瓦时电缆无热感,变压器温度正常范围内24小时可靠工作,省没省电不清楚,只知道 产品吨成本从四十多元降到十九元,生产经理因此笑掉了两颗大牙,我因此也受到瞒怨,
202.8649
