罗克韦尔Rockwell(AB)
回帖:3个,阅读:772次 [上一页] [1] [下一页]
572
2206821312
文章数:3
历史总积分:572
发表于:2016/7/3 13:51:15
在AB测试运行时一般的通病的报警E6。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/7/3 14:23:49
E6是啥?测试运行?是电机的自动辨识和计算吗?如果是,在此阶段,就应该有报警,告诫大家注意的。报警不是故障,是警示周围的操作人员注意。不是保护停车。
我是你的朋友
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2016/7/3 19:20:45
是这个报警吗?
1067
好小伙儿一枚
文章数:128
历史总积分:1067
发表于:2016/10/14 22:57:13
如果是 楼上的图片的话  就是超出幸行程了  检查一下外接的   极限保护接近开关或行程开关信号吧
