变频器维修
回帖:15个,阅读:2336次 [上一页] [1] [2] [下一页]
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2016/7/5 8:00:06
#10楼
好高深啊 了解了
xingbinyuan
文章数:75
历史总积分:1375
发表于:2016/7/5 12:45:18
#11楼
回复 #10楼 zhengpan2010
     明白了,再次谢谢沈工。
1375
xingbinyuan
文章数:75
历史总积分:1375
发表于:2016/7/5 17:28:15
#12楼
回复 #11楼 xingbinyuan
  A21的8脚二极管和5脚短接,启动变频器,不在报F0026,检查模块上6路驱动信号正常,现在怀疑A21误保护,继续检查。
1375
xingbinyuan
文章数:75
历史总积分:1375
发表于:2016/7/5 17:37:31
#13楼
回复 #12楼 xingbinyuan
  沈工你好,还想请教一下V17(5C)这个管子在A21,A22驱动电路起的作用和原理,谢谢了。
1375
xingbinyuan
文章数:75
历史总积分:1375
发表于:2016/7/5 18:59:08
#14楼
  对调了A21和A22驱动块,依然要短接A21的8脚和5脚,才不报F0026,测6路驱动信号正常,看来是保护电路自身故障,明天在说了。
2908
767449298
文章数:184
历史总积分:2908
发表于:2016/7/14 19:19:02
#15楼
模块还是要拆下来的,报这个故障就是模块坏或者驱动后膜坏了,只是不确定是那一块坏,如果屏蔽了保护电路,还报就是后膜坏的可能比较大了
46.8003
