回帖:8个,阅读:607次 [上一页] [1] [下一页]
请教主站问题
2384
evanlei
文章数:422
历史总积分:2384
发表于:2016/7/2 19:36:51
威纶HMI,plc,变频器两个,485通信温控器2个,加丝若干
这些连起来,变频器的运转速度和时间有关系,温度的设置也和时间有关,加热丝的开启由plc控制,什么时候开什么时候关,也和时间有关
那么请教是把plc作主站,还是把HMI作主站?
为什么呢?
还有,都和时间有关,应该怎么把动作和时间关联呢?
学习提高
4778
anriqing111
文章数:927
历史总积分:4778
发表于:2016/7/2 21:52:49
当然用PLC做主站,用PLC的485和变频器、温控器通信。用232和触摸屏通信,用触摸屏控制设定时间。
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2016/7/3 8:36:59
呵呵;取决于你变频器、温控器是直接连在HMI,还是连在PLC上;
19790
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:371
历史总积分:19790
发表于:2016/7/3 12:04:28
支持modbus的话 连接到触摸屏比较方便
2384
evanlei
文章数:422
历史总积分:2384
发表于:2016/7/3 18:08:36
以下是引用anriqing111在2016/7/2 21:52:49的发言:
那这样的话是不是还要给PLC配个485的通信模块?(以FX的plc为例)
学习提高
4778
anriqing111
文章数:927
历史总积分:4778
发表于:2016/7/3 18:40:03
回复 #4楼 evanlei
哪就看你需不需要用触摸屏写入与读出变频器与温控器的参数。如果需要你就加485通信模块,有好多PLC自带485.如果用触摸屏的485,不如用PLC的485好用。
10492
twtynijj
文章数:2627
年度积分:57
历史总积分:10492
发表于:2016/7/3 20:09:53
通常做法是HMI联PLC PLC用利485口控制其它对象
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/7/3 22:16:47
这个 ,触摸屏可以同时连接PLC和你的其余对象
2384
evanlei
文章数:422
历史总积分:2384
发表于:2016/7/4 22:06:42
回复 #7楼 高雅的雅
我想了一下,好像是把变频器这些挂在PLC下面时,可以更好的把动作链接起来,放在hmi下面,好像不是那么容易链接。
学习提高
