欧姆龙OMRON
回帖:6个,阅读:1766 [上一页] [1] [下一页]
CP1H转换指令
1223
963063376
文章数:77
历史总积分:1223
发表于:2016/7/2 6:09:55
各位前辈,有谁用过,把DINT数据转换为INT的指令,请老师们指点
rongbing
39327
cvlsam 版主
文章数:12680
年度积分:574
历史总积分:39327
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2016/7/2 7:49:21
以下是引用9630633762016/7/2 6:09:55的发言:
所有的PLC对于DINT转INT处理时的步骤是这样的:
第一步:判断DINT中的数据是否大于32767,如果是,那么直接转换为32767,否则,判断是否小于-32768,如果是,则直接输出-32768.
第二步:如果介于32767~-32768之间,那么判断DINT的符号,正数的话,直接读取低字,如果是负数的话,读取低字的同时给INT的最高位置1.
至于低字在前还是在后,取决于所使用的PLC所采取的存储方式。
Good Luck~
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/7/2 8:27:27
双字转换字指令,这个在大于单字范围时,一直未能理解
39327
cvlsam 版主
文章数:12680
年度积分:574
历史总积分:39327
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2016/7/2 8:41:50
以下是引用高雅的雅2016/7/2 8:27:27的发言:
踏踏实实的论坛里多学习几年,你会理解为什么的。
1223
963063376
文章数:77
历史总积分:1223
发表于:2016/7/2 21:11:59
谢谢,欧姆龙CP1H有这样的指令吗
rongbing
39327
cvlsam 版主
文章数:12680
年度积分:574
历史总积分:39327
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2016/7/3 8:07:17
以下是引用9630633762016/7/2 21:11:59的发言:
谢谢,欧姆龙CP1H有这样的指令吗
没有直接的指令,你可以按照上述的回帖自己编写一段用于转换。
你也可以建立功能块,将DINT数据用于输入,输出为INT数据;
在功能块中,如果你选用梯形图方式,那么你仍然需要上述的转换方式,如果你使用ST语言方式,那么你可以写如下程序进行转换:
     INT_DATA := DINT_TO_INT(DINT_DATA);
Good Luck~
1223
963063376
文章数:77
历史总积分:1223
发表于:2016/7/3 21:11:20
谢谢您的解答
rongbing
46.8003
