回帖:30个,阅读:5256次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
3123
3165815270
文章数:945
历史总积分:3123
英威腾变频器(三)
发表于:2016/7/4 14:10:38
#20楼
以下是引用YZHWANG1在2016/7/2 10:57:22的发言:
如果考官不让用运动控制器和三菱定位模块,只用PLC程序编程呢?
可以以如下思路设计:
1.了解椭圆:根据大轴长和小轴长可先确定二个同圆心的大圆和小圆。每转一角度作大圆正弦为X1与小圆余弦为Y1.
2.设定一定的频率X与Y同时局部锯齿式移动,(只要角度足够小,是看不出锯齿的)。
3,然后再转下一角度,得X2,Y2......
关键:
1.椭圆有二大弧和二小弧,如果每转角度一样时,大弧和小弧上的走速会不一样,可设计不同的增角以解决。
有人说会有锯齿,其实只要是二轴移动的任何圆弧都有锯齿的,不管是定位模块还是运动控制器,只是每转一角度的角度足够小就能得到相对准确的圆弧。
理论可以,实际编程有试过没?
当我看见你,你就输了呦……
5057
MIC小赖
文章数:1582
年度积分:59
历史总积分:5057
发表于:2016/7/4 14:26:16
#21楼
这么给你说吧,这个圆也好椭圆也好,无非就是XY轴直线插补或者圆弧插补的应用。一般人考验你这个要得不是结果而是你的解答思路。画圆的过程实际上就是在做解方程的工程,圆是无数个解的体现。好好回忆原来学的数学吧。
10127
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2016/7/4 14:49:59
#22楼
不会让楼主现场写段程序吧
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
15062
hmz810220
文章数:3371
年度积分:707
历史总积分:15062
发表于:2016/7/4 15:16:36
#23楼
以下是引用高雅的雅在2016/7/1 10:36:05的发言:
Q系列L系列直接选用定位模块(L系列本体定位不能圆弧插补),FX据说可以选用带插补的定位模块,但是实在不好说档次与效能
三菱FX3u-20SSC-H定位模块有插补功能,走光纤通信的,定位数据和Q系列的一样有600个数据,速度和精度功能和QD75MH2差不多吧,听三菱供应商说的
2315
liangmaoxian
文章数:572
历史总积分:2315
发表于:2016/7/4 22:58:51
#24楼
回复 #21楼 MIC小赖
恩,我感觉也是考思路而已,因为他先口头问了我怎么做
2315
liangmaoxian
文章数:572
历史总积分:2315
发表于:2016/7/4 23:01:15
#25楼
回复 #22楼 qd
就是现场编啊,因为我没有做过这种项目,而我回答的时候说这个不难,所以他可能真的想试我了
9075
810582859
文章数:4068
历史总积分:9075
发表于:2016/7/5 8:52:08
#26楼
有点难啊
603
红领巾
文章数:5
历史总积分:603
发表于:2016/7/5 11:59:51
#27楼
用脉冲中断  一个脉冲走一点点位置  然后通过运算计算  比如说圆的 公式是X平方+y平方=r平方  把XYZ  用寄存器表示    然后运算做比较  看值是大于零还是小于零 来驱动伺服是往哪边走!
2315
liangmaoxian
文章数:572
历史总积分:2315
发表于:2016/7/5 15:24:34
#28楼
回复 #27楼 红领巾
圆的计算式知道,这椭圆表示没有画过
603
红领巾
文章数:5
历史总积分:603
发表于:2016/8/5 11:21:04
#29楼
回复 #28楼 liangmaoxian
椭圆的也有!
93.6006
