人机界面
回帖:15个,阅读:3728 [上一页] [1] [2] [下一页]
2384
evanlei
文章数:422
历史总积分:2384
发表于:2016/6/29 0:32:46
发现威纶的计时器,当开始计时时,累加时间不断的增加,但是切换到别的窗口再切换回来时,已经计时的时间就被清了零了,然后又再从0往上计时,这样用起来相当不便,请问有知道原因的前辈没有?
谢谢
学习提高
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2016/6/29 8:00:24
楼主说的切换到别的窗口是什么意思呢?
2384
evanlei
文章数:422
历史总积分:2384
发表于:2016/6/29 8:04:25
以下是引用zhengpan20102016/6/29 8:00:24的发言:
楼主说的切换到别的窗口是什么意思呢?
就是点返回到主窗口,去做别的操作,然后再回来到计时器窗口,就发现这个时间又重新归零,重新计了
我是在离线模拟的,不是在机器上测试的
学习提高
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2016/6/29 8:14:33
仿真啊   上机看看 应该不会有这种问题
47184
YXBK 版主
文章数:21703
年度积分:2112
历史总积分:47184
发表于:2016/6/29 9:01:21
放到4号窗口试试
大家一起学习
2384
evanlei
文章数:422
历史总积分:2384
发表于:2016/6/29 11:34:42
回复 #4楼 YXBK
4号窗口是什么意思?
是哪个4号窗口?下图中的这个4号窗口吗?
学习提高
2384
evanlei
文章数:422
历史总积分:2384
发表于:2016/6/29 12:47:25
回复 #3楼 zhengpan2010
刚上机试过了,还是一样的
只要转到别的窗口再转回来,都是会变成0重新计时。
学习提高
47184
YXBK 版主
文章数:21703
年度积分:2112
历史总积分:47184
发表于:2016/6/29 13:25:55
以下是引用evanlei2016/6/29 12:47:25的发言:
刚上机试过了,还是一样的
4号是公共窗口,如果放在这个窗口就不要放别的窗口了。
大家一起学习
2384
evanlei
文章数:422
历史总积分:2384
发表于:2016/6/29 13:29:47
回复 #7楼 YXBK
4#窗口,也切换不过去呀,没办法切换到4号窗口,没有选项
学习提高
47184
YXBK 版主
文章数:21703
年度积分:2112
历史总积分:47184
发表于:2016/6/29 13:52:38
就只把  计时器元件  放到4号窗口,不要去切换,其他的控制元件还放原来窗口。
[此贴子已经被作者于2016/6/29 14:05:37编辑过]
大家一起学习
