三菱Mitsubishi
回帖:6个,阅读:2159 [上一页] [1] [下一页]
991
saikinki
文章数:42
历史总积分:991
发表于:2016/6/28 11:49:50
CPU型号:Q03UDCPU
错误代码:2110
错误内容:SP.UNIT ERROR
指向指令:[D= K0 U0D\G2]
这条命令与高速预设指令有关。速度信号相关硬件连接如下:
PLCCPU?CCLINK?测距激光。
发生现象:
2015年上述内容发生,重启无效,更换同型号新CPU模块修复成功。
今年在同一设备再次发生,重启无效,更换同型号新CPU模块修复成功。
(尝试将2015年的坏CPU换上,一样症状。)
请问这是CPU硬件损坏吗?什么原因导致反复损坏呢?电源电压测量过,OK的。
相同机型有很多台,就这1台坏2次,所以软件应该没有问题。
19571
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:152
历史总积分:19571
发表于:2016/6/28 11:56:11
换个电源试试
28462
cfg168
文章数:17125
年度积分:184
历史总积分:28462
发表于:2016/6/28 14:12:06
2110    SP. UNIT ERROR
■FROM/TO指令中指定的位置不是智能功能模块/特殊功能模块。
■FROM/TO指令中指定的模块是不具有缓冲存储器的模块。
■访问目标智能功能模块/特殊功能模块故障。
■以CPU共享存储器为对象的指令中指定了未安装的机号。
■通过编程工具读取出错的个别信息,对与该数值(程序出错位置)对应的FROM/TO指令进行检查、修改。
■访问目标智能功能模块/特殊功能模块的硬件故障。(请向附近的系统服务、代理店或分公司说明故障症状,进行协商。)
2110    SP. UNIT ERROR
■FROM/TO指令中指定的位置不是智能功能模块。
■FROM/TO指令中指定的模块是不具有缓冲存储器持的模块。
■访问目标的智能功能模块故障。
■将CPU模块复位后再次置为RUN。再次显示相同出错的情况下,有可能是CPU模块、输入输出模块、智能功能模块或END盖板的硬件故障。
991
saikinki
文章数:42
历史总积分:991
发表于:2016/7/13 14:57:27
回复 #1楼 PLC-hmi
打算再坏的时候,CPU连同电源一起换掉。
991
saikinki
文章数:42
历史总积分:991
发表于:2016/7/13 14:58:06
回复 #2楼 cfg168
谢谢你的信息。
619
wangshaobo1
文章数:27
历史总积分:619
发表于:2016/8/26 13:27:27
参数没有设置好。
991
saikinki
文章数:42
历史总积分:991
发表于:2016/9/5 16:01:04
回复 #5楼 wangshaobo1
具体什么参数设置错误会导致CPU模块损坏呀?我对照了其他同型号设备的参数,没有发现明显区别。还请给个方向,谢谢!
