回帖:75个,阅读:3120次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [下一页]
碰到新电路
4784
周电
文章数:1958
历史总积分:4784
发表于:2016/7/1 11:52:22
#70楼
回复 #53楼 7sun777
整个系统发个个图过来,看看。定有答案
万一实现了呢
6382
919355607
文章数:1864
历史总积分:6382
发表于:2016/7/1 11:55:36
#71楼
把电机贴出来看看
988
kite850218
文章数:48
历史总积分:988
发表于:2016/8/1 11:21:51
#72楼
如图所示,能够通过控制回路换向,只能说电机应 该是单相异步电机,倒顺直控到时不错的解释。楼主仔细看看接线和电机等部件参数,尽量让各参数完整
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/8/1 13:47:19
#73楼
不知道是怎么控制正反转的,我没看懂。
1501
mybigapple
文章数:100
历史总积分:1501
发表于:2016/8/1 21:40:05
#74楼
以下是引用7sun777在2016/6/27 19:31:26的发言:
今日又接触到一个新电路,一只电机正反,不是主电路换相,而是改变控制回路进行运转方向的改变,本人还在学习之中。望高手指点。
这个是需要机械换向的。
电路上一般是有一个主接触器,两个微型继电器,两个限位开关,两个按钮。
思路就是利用不同方向的限位开关控制电机的启动停止,而电机只是一个方向旋转,机械上是两个相反方向动作。
类似于小区或工厂大门用的抬杆放杆机构。
我给工厂的抬杆放杆设备配过电路。电路简单。没啥东西。
[此贴子已经被作者于2016/8/1 22:09:48编辑过]
571
bingbing0102
文章数:21
历史总积分:571
发表于:2016/8/4 22:43:41
#75楼
回复 #11楼 gjf201337
估计是两个接触器,猜测通过改接触器接线实现的反正。
93.6773
