回帖:75个,阅读:3120次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [下一页]
碰到新电路
17760
hdjchai
文章数:2121
年度积分:56
历史总积分:17760
发表于:2016/6/28 23:18:08
#60楼
楼主把控制面板的正反两面发上来呗
6762
ccdcgzg
文章数:1704
历史总积分:6762
发表于:2016/6/29 5:56:27
#61楼
是不是直流电机啊???
21254
aaxin2008
文章数:5211
年度积分:1062
历史总积分:21254
发表于:2016/6/29 6:16:13
#62楼
正确的可以学习借鉴,错误的容易引你上歧途啊
 一花一世界,一佛一如来
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2016/6/29 7:56:45
#63楼
一个接触器是不能控制正反转的,除非手动换线
19169
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:517
历史总积分:19169
发表于:2016/6/29 15:36:45
#64楼
楼主研究明白了画个图传上来一起研究下
746
黑夜的白羊
文章数:7
历史总积分:746
发表于:2016/6/30 6:41:29
#65楼
是可以用两个中间继电器控制正反转的,可以用一个三开的转换开关控制它的正转,停止,反转。我的理解用两个中继的话那个交流接触器就可以省掉表情了
3123
3165815270
文章数:945
历史总积分:3123
英威腾变频器(三)
发表于:2016/6/30 17:14:13
#66楼
以下是引用7sun777在2016/6/28 20:18:38的发言:
谢谢各位关注,在没有确切下发了一个不确定的电路来讨论,听前电工说是机械装置或液压换相类的装置,具体他也不确定,要等今后维修时才打开确认
楼主能否公布一下整个控制电路和执行装置,让大家看看
当我看见你,你就输了呦……
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/6/30 20:18:46
#67楼
大家算了吧:发帖的属于初学者..........
1406
响响工控
文章数:259
历史总积分:1406
发表于:2016/7/1 10:43:01
#68楼
这种可能可能在接触器进线前换相,要么机械结构对转向改变
[此贴子已经被作者于2016/7/1 10:44:27编辑过]
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2016/7/1 11:20:59
#69楼
机械方式换向,车床可以通过离合齿轮实行正反转
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
126.6409
