回帖:35个,阅读:1957次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1747
kailelaohu
文章数:409
历史总积分:1747
发表于:2016/6/28 21:55:27
#30楼
哦是消防排烟风机,无非就是星三角启动,和消防主机连接,用小型通用继电器,不难 多发点时间应该可以解决。
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2016/6/29 6:42:16
#31楼
以下是引用13542254757在2016/6/28 21:44:39的发言:
你拆了电机线都跳?漏电的还是空开?
图片其实已经能看清楚了,十五千瓦双速风机。十千瓦以上风机主断路器不建议用微断型断路器,何况十五千瓦,能不跳闸吗。
23914
877476825
文章数:10035
年度积分:1808
历史总积分:23914
发表于:2016/6/29 8:15:00
#32楼
以下是引用超级大手在2016/6/29 6:42:16的发言:
你拆了电机线都跳?漏电的还是空开?
如果采用d系列的微断,50A左右也是可以的。楼主换了开关就好了?
不走寻常路。
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2016/6/29 20:08:28
#33楼
以下是引用346953791在2016/6/28 9:13:03的发言:
是不是电源是双电源,两个同时接通了?
 要是那样就没有机会一起动就跳闸了。
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2016/6/30 7:05:01
#34楼
以下是引用877476825在2016/6/27 7:40:45的发言:
过载?短路?接地?无外乎就这几种原因吧。
消防系统只允许报警不允许跳闸保护,即使设备烧毁也不要保护。
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2016/6/30 8:28:12
#35楼
你拆了电机线都跳?漏电的还是空开?
    仔细看图  有漏电吗。
[此贴子已经被作者于2016/6/30 8:29:28编辑过]
