回帖:15个,阅读:1241次 [上一页] [1] [2] [下一页]
电子尺问题请教
7207
13542254757
文章数:1699
历史总积分:7207
发表于:2016/6/25 21:58:53
我们厂的注塑机的电子尺是模拟量输入到控制器,去年开始这个电子尺就有点问题了,电子尺正常缩回到底是位置0的,拉出是越来越大的,电子尺是400mm的,通常工作是到360的,每次到360的位置不动后就显示位置0了,开始以为是线接触不良,后来确定不是,直接用手拉动电子尺,显示还是不正常,数值经常变动,是不是电子尺接触不良啊?该换了?
此帖发自论坛手机版
7207
13542254757
文章数:1699
历史总积分:7207
发表于:2016/6/25 22:00:21
电子尺没查插头也会显示0的,现在就是拉动后显示不正常,然后机器就会误动作
此帖发自论坛手机版
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2016/6/25 22:32:53
做啥用的?没见过 上张图 开开眼界呗
7207
13542254757
文章数:1699
历史总积分:7207
发表于:2016/6/25 22:33:38
回复 #2楼 zhengpan2010
就是个滑动变阻器啊,这个知道吧
此帖发自论坛手机版
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2016/6/25 22:42:39
了解了一点  有机会有个图片看看 会非常感谢的
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/6/25 23:34:07
你这种属于简易滑动变阻器,很容易磨损
17760
hdjchai
文章数:2121
年度积分:56
历史总积分:17760
发表于:2016/6/26 5:54:34
如果是接触式的,磨损、脏污。
87874
ZCMY 版主
文章数:47957
年度积分:1081
历史总积分:87874
发表于:2016/6/26 11:28:37
换了试下不就知道了;
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/6/26 16:51:04
电子尺,有很多种形式的,有非接触的,有接触的。对于接触的最好检查,不通电采用测电阻值即可知道是否坏了。非接触的,需要给电子尺通电源,然后测输出电压,看其是否线性变化,也可以知道其好坏。所以,楼主的问题,不难检查。
我是你的朋友
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/6/26 17:06:19
应该可以换了,磨损严重了吧。
