机电一体化
回帖:20个,阅读:1908次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
液压系统回路
30069
goldage
文章数:16551
年度积分:1587
历史总积分:30069
发表于:2016/6/25 21:47:59
#10楼
换泵是最省钱方案,其他的都不划算
23818
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:307
历史总积分:23818
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2016/6/26 5:41:51
#11楼
以下是引用YXBK在2016/6/25 21:45:07的发言:
以下是引用wushulin在2016/6/25 20:19:37的发言:
系统流量己经被油泵固定了,要想改变速度难度很大了。那么有几个方面可以考虑一下:
1.在油缸运行时候看一下溢流阀有回油没有?如果有回油流向油箱,那么就可以把溢流阀换成电磁溢流阀,这样可以减少油泵的测量损耗。
2.看电机的转速是多少?提高电机转速,同样可以加快速度。有很多油泵都是6级电机,试着换成4极电机,如果已经是4极电机,可以改成60HZ电源供电,这样可以提高效率20%了。
3、换背压阀的通径。把背压阀的口径改大。
本来也是以为除了换泵没路走了,后来想到了如果现在系统是先低压供油到一定压力后再加高压供油,由此想到可不可以一开始就高低一起上,这样速度应该是要多少快些的。
电机现在是5.5千瓦4极,如果要到60HZ那得加变频器,这样成本也不低。
溢流阀有没有回油,我再看看。背压阀是不是就是那个顺序阀。
对只有1个油泵的回路来说,低压高压指的是压力,跟流量没有半毛钱关系。
如果是两台泵,那么低压泵肯定是流量大的,要先工作。
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
3426
bg8gfh
文章数:251
历史总积分:3426
发表于:2016/6/26 8:04:28
#12楼
可以改下油路,看你是要油缸下行快还是上行快,如果是要求下行快可以改为差动油路。
47484
YXBK 版主
文章数:21861
年度积分:2412
历史总积分:47484
发表于:2016/6/26 15:28:18
#13楼
以下是引用bg8gfh在2016/6/26 8:04:28的发言:
都要加快
大家一起学习
4190
岚
文章数:1254
年度积分:53
历史总积分:4190
西门子接触器(人气)
发表于:2016/7/6 19:12:23
#14楼
最好上一张液压图看下,分析下油缸的动作和供油情况,只是这样说的话,有点难!...速度加快的话,供给的流量肯定要上去,那就要低压泵跟上,具体高低压泵如何控制的外部的管路看不清楚.....
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索!!!
1865
YANGHONG6925
文章数:63
历史总积分:1865
发表于:2016/7/7 10:40:34
#15楼
回复 #14楼 岚
加台矢量控制变频器,低压高转速,用力时常速,空载时低速,节能又解决问题。
4088
董军
文章数:246
年度积分:63
历史总积分:4088
发表于:2016/8/4 16:23:30
#16楼
压力不大,最简方法是换油缸,要计算一下换多大的油缸,要够力,又要快就要你仔细算了
我一直在努力
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2016/8/4 19:37:25
#17楼
你这种系统是采双联泵供油,低压泵大流量、高压泵小流量;当使用低压泵时压力超过设定压力时就要泄掉,不然电机拖死了
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2016/8/4 19:41:57
#18楼
这种结构的作用是当油缸距工件较远时就用两个泵一起供油使油缸快速动作,接近工件时低压泵(大流量)直接泄压改由高压泵(小流量)供油维持较高的工作压力
760
余月sPatUhPD
文章数:14
历史总积分:760
发表于:2016/9/4 8:51:55
#19楼
换泵,加储能器,其它没戏
109.2007
