三菱Mitsubishi
回帖:12个,阅读:1215 [上一页] [1] [2] [下一页]
757
syhandzp
文章数:57
历史总积分:757
发表于:2016/6/25 9:05:01
我觉得当y0到位的时候m8029置位,在这个扫描周期里面m2=1,m1=0。但是下面的程序又把m2复位了,所以我觉得y1没有回原点。
这样写到底正确吗?是不是我想的这样?
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2016/6/25 9:10:24
M8029指示DZRN指令来状态,这个程序是没问题的,第一条DZRN指令与第二条DZRN指令后的M8029状态是不同的。也刘是说每个DZRN指令都会更新M8029的
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2016/6/25 9:44:47
程序时可以执行的,你若担心也可以让Y1的执行延迟1个扫描周期
致力于自动化
伺服 PLC HMI
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2016/6/25 11:04:55
没问题
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2016/6/25 11:11:43
以下是引用xlian2016/6/25 9:10:24的发言:
第一条DZRN 里面的M8029复位了M1 置位了M2 ,这时才执行第二条DZRN指令  两个之间做的是互锁呢
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2016/6/25 11:13:44
建议在M1置位前进行一次初始化
757
syhandzp
文章数:57
历史总积分:757
发表于:2016/6/25 12:35:25
回复 #2楼 zrx517697809
怎么做?
757
syhandzp
文章数:57
历史总积分:757
发表于:2016/6/25 12:43:41
回复 #5楼 zhengpan2010
什么意思   说清楚点   小白不明白
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2016/6/25 15:34:53
在程序顶部对M1 M2的进行状态复位
748
bbczcb
文章数:27
历史总积分:748
发表于:2016/6/25 20:36:58
程序没问题。八楼的建议非常好。
