回帖:40个,阅读:3109次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2016/6/28 8:02:14
#30楼
楼主仔细测量一下就可以知道结果了。
6630
lenyan13
文章数:1828
历史总积分:6630
发表于:2016/6/28 11:00:13
#31楼
看板子电路,即可清楚
6185
904970507
文章数:1853
历史总积分:6185
发表于:2016/6/28 11:04:34
#32楼
进口零件总爱搞特殊,这情况要是有个电容表也不难分。
9075
810582859
文章数:4068
历史总积分:9075
发表于:2016/6/29 8:51:39
#33楼
第一次见,我们平常用的都是2个脚的
5643
五行烧友
文章数:219
历史总积分:5643
发表于:2016/6/29 9:13:17
#34楼
有的是固定加强用的,PCB板上电感,功率型电阻等
19148
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:496
历史总积分:19148
发表于:2016/6/29 15:33:55
#35楼
是不是可以调节电容容量啊
12083
gjf201337
文章数:2638
年度积分:183
历史总积分:12083
三菱电机活动(三)
发表于:2016/6/29 20:59:11
#36楼
这么多脚位,第一次见到这种电容,见识了
享受生活
926
音频o线材
文章数:23
历史总积分:926
发表于:2016/6/30 19:41:40
#37楼
一般大电压好一些的电容都是多脚的,电容上印有一条"—"或者“+”的图案根两脚电容的一样对应那个脚就是负或者正,一般见到的都是负的,另一脚一般是对面那那个,最好用表一下,像25楼说的那样!
3933
626248971
文章数:1013
历史总积分:3933
发表于:2016/7/1 14:54:00
#38楼
五角的电容是固定作用 还是真的有其作用、??
不想安
于现状
就硬着
头皮披
荆斩棘
570
lentgi
文章数:2
历史总积分:570
发表于:2016/7/1 15:10:41
#39楼
第一次见,受教育了
93.6006
