回帖:40个,阅读:3109次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
21177
aaxin2008
文章数:5196
年度积分:985
历史总积分:21177
发表于:2016/6/25 6:19:45
#10楼
怎么会有这么多脚
 一花一世界,一佛一如来
23914
877476825
文章数:10035
年度积分:1808
历史总积分:23914
发表于:2016/6/25 7:21:32
#11楼
不通的是空脚,起固定作用
不走寻常路。
6230
电工班长
文章数:1304
年度积分:59
历史总积分:6230
发表于:2016/6/25 7:41:14
#12楼
以下是引用高雅的雅在2016/6/24 22:12:05的发言:
大电容,有的脚位只是做加固作用,我手头的4脚电容就是2个固定脚2个工作脚位
应该就是这样,电阻档有反应的为电容引脚,其它没反应的为固定引脚。我以前干过家电维修,电视机里的电容也有类似多引脚的。
三人行  必有我师
8041
光
文章数:1877
历史总积分:8041
发表于:2016/6/25 7:46:16
#13楼
第一次见到这么多脚的电容
开心了就笑,不开心就过会再笑
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/6/25 7:59:41
#14楼
不会是变异的吧表情第一次看有这东东
自学成才!
24221
xuzhaokun
文章数:8801
年度积分:752
历史总积分:24221
发表于:2016/6/25 8:47:13
#15楼
估计得有三个脚是定位的。
xquan
文章数:3100
年度积分:680
历史总积分:11870
发表于:2016/6/25 8:59:03
#16楼
除了正负极外都是空脚,焊接在PC板上以固定作用
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/6/25 13:22:48
#17楼
以前见过类似的帖子,不记得具体的了;可参考7楼、8楼、9楼、12楼的说法。
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2016/6/25 15:45:12
#18楼
见过三个脚的电容,进口的
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/6/25 17:09:32
#19楼
风扇电容有好几根线,这种电容也这么多脚。
93.6006
