回帖:15个,阅读:1722次 [上一页] [1] [2] [下一页]
地线怎么检测
1390
南洛新乐恒
文章数:112
年度积分:59
历史总积分:1390
发表于:2016/6/24 9:08:07
设备运到客户现场,客户给了我3火一地,它这根地线该如何检测,才是符合标准的呢?  都说地线电阻值,我该如何检测客户工厂过来的地线?
[此贴子已经被作者于2016/6/24 9:34:51编辑过]
我是一匹来自北方的狼
6230
电工班长
文章数:1304
年度积分:59
历史总积分:6230
发表于:2016/6/24 9:21:32
设备都晕倒了估计人也是昏沉沉的吧。是一地还是一零?
如果没有特殊要求用万用表测量一下线电压相电压是否正常就是。如果接地保护就需要确定接地电阻符合要求。
三人行  必有我师
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/6/24 9:50:49
“一地”是指保护用的接地线,还是电源的中性线?接地电阻,用接地电阻测试仪测量。
但为什么要检测地线,是有什么特别要求吗 ?
设备接电前,可了解用户的供电(接地)制式。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/6/24 10:14:49
首先需要分辨所提供的三火一地,一地究竟是零线还是地线。
如果是零线,检测很简单,只要客户的供电端口有漏电断路器,你把零线接入到大地上,比如车间房子的支撑钢梁,供电端口立马就会跳闸,客户绝对马上暴跳如雷的来找你。表情表情
如果是地线,接入了车间房子的支撑钢梁以后,不会跳闸,请断开地线与车间房子的支撑钢梁的连接,使用万用电表测量它们之间的电阻数值,不能超过4欧姆即为合格的接地线。
5663
yeyecun
文章数:929
历史总积分:5663
发表于:2016/6/24 10:35:34
接地电阻检测,一般是用专用的接地摇表检测接地电阻
10127
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2016/6/24 11:32:36
表情
以下是引用cfg168在2016/6/24 10:14:49的发言:
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
1824
ad
文章数:129
历史总积分:1824
发表于:2016/6/24 12:04:40
3火一地:是不是老厂房?如是,地线基本上是与变压器的零线在一起的,相连接的钢构件就可以用来零线的位置。如设备需要专用接地,只有自己挖坑埋设了。如要求不高,就搭在附件的钢构上了。
地线检测:按接地电阻测试仪的接线检测方法进行。
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/6/24 13:23:58
接个漏保可以检查出来。
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/6/24 13:25:02
没什么好测的,就是测个接地电阻
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/6/24 17:32:01
在关闭总闸的情况下,自己拿个万用表再拿根长一点的线,线的一头插在配电箱里总进线处的接地线上,线的另一头搭在万用表的一个表棒上,把万用表的另一表棒搭在要检测的接地线端,万用表调到欧姆档的×1Ω上,如果表上显示测出的电阻不大于4欧姆,则接地正常!
自学成才!
154.6592
