回帖:14个,阅读:3531次 [上一页] [1] [2] [下一页]
516
王晨曦hvRROU
文章数:6
历史总积分:516
发表于:2016/6/23 11:54:08
台达PLC在工作中突然,只有电源信号灯亮,其他的信号灯都不亮,机器停止工作,测量电压有(110V),低电压有(24V),电线都以接好的。换一个PLC机器正常工作,但是换下的PLC拿去维修,别人说是好的,拿回厂里安装在机器上确实是好的,求解。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/6/23 12:16:12
该现象是否可重复出现,机器未开启时,可否出现该现象;重新上电情况如何。
故障时,若输入点有接通信号,输入指示是否仍不亮。
PLC本身无问题的话,则看外部电源连接等情况(比如接触不良);
或者,有无异物等。
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/6/23 12:35:17
最怕这种问题,不好不坏
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
13041
FORELF
文章数:3194
年度积分:53
历史总积分:13041
发表于:2016/6/23 12:35:39
很少见到110V电源的啊,确认下型号。
是不是有短路现象,PLC保护停止了?
let me go任我行
23802
gk_0 版主
文章数:7749
年度积分:291
历史总积分:23802
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2016/6/23 12:55:20
使用的隔离变压器吧,是不是容量不够导致的
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/6/23 13:20:42
楼主你就没有停电再送电试试就直接换新PLC吗?
自学成才!
516
王晨曦hvRROU
文章数:6
历史总积分:516
发表于:2016/6/23 13:26:27
回复 #5楼 yejingmao
是过了没用啊  我才换的PLC
516
王晨曦hvRROU
文章数:6
历史总积分:516
发表于:2016/6/23 13:29:41
回复 #4楼 gk_0
我用的不是隔离式变压器啊
516
王晨曦hvRROU
文章数:6
历史总积分:516
发表于:2016/6/23 13:32:01
回复 #3楼 FORELF
PLC的   输入为110V的  输出24V  的
516
王晨曦hvRROU
文章数:6
历史总积分:516
发表于:2016/6/23 13:34:36
回复 #1楼 mjinbao
我现在也不清楚,他的问题
