西门子SIEMENS
回帖:5个,阅读:2312次 [上一页] [1] [下一页]
917
aslin1
文章数:4
历史总积分:917
发表于:2016/6/23 11:30:10
做了一个AI模版,在做了一个画面窗口,在画面窗口中显示AI模版。
做了5个按钮,每个按钮动作能显示一个AI面板,按了一个按钮就会把上一个面板覆盖,不能同时存在
请教各位大神,这种情况怎么做才能同时显示多个面板?难道只能做N个画面窗口??先谢谢大神们了。
8554
fujifa
文章数:2974
年度积分:124
历史总积分:8554
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2016/6/23 13:54:39
如果需要显示多个面板,你需要制作多个画面窗口。
如果多个面板对应的画面基础内容相同,只是连接的变量不同,你应该考虑使用一个画面窗口来显示,然后依靠前缀的不同来连接不同的变量,即画面模板的功能。
以上~
精通富士POD,富士PLC的编程
有问题可以直接电邮:FUJIFA@yeah.net
917
aslin1
文章数:4
历史总积分:917
发表于:2016/6/23 14:47:54
回复 #1楼 fujifa
谢谢你了,就像你说的,我用的是画面模版功能,只不过调试的时候,不能同时打开多个面板,觉得挺麻烦的,就想是否有办法不做多个画面窗口,而能同时打开多个面板。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/6/23 22:42:17
我看到一块西门子触摸屏,正常运行不到一年就突然出现双画面,接着就是GAME OVER
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2016/6/23 22:54:22
以下是引用aslin1在2016/6/23 14:47:54的发言:
其他的屏可以这样做吗?
40054
cvlsam 版主
文章数:12817
年度积分:1301
历史总积分:40054
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2016/6/24 5:59:18
以下是引用高雅的雅在2016/6/23 22:42:17的发言:
帖子主题谈wincc,你却进来说触摸屏,你算来秀水平的?
2137.8391
