变频器论坛
回帖:15个,阅读:1961次 [上一页] [1] [2] [下一页]
687
小金鱼fQuJRk
文章数:30
历史总积分:687
发表于:2016/6/23 10:27:24
 帮别人装一台1.5KW的变频器,事先问了变频器的用法。就是一个小车行走,来回的正转反转,PLC控制的。一听这情况不是挺简单的吗。以为是有限位开关,给PLC的停机信号。可到了现场,找了好几遍,也没找到限位开关。
 本以为继电器输出是变频器故障用的,设定好参数后。试机,小车到了位置后,不会停,变频器报过载故障。
  仔细看了接线,就一个继电器输出接了两根线,一个正转,一个反,还有一个是COM端,就这几根控制线。
  正转反转,COM端这三个肯定是没问题啊。就继电器输出功能,这个不确定。仔细看了说明书,看到有一个变频器预过载。把继电器输出功能定义成这个,手动试机,小车到位置后,会停了。打到自动,小车会来回的行走了。
23857
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:346
历史总积分:23857
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2016/6/23 10:44:40
这不正是我们压滤机上用的么表情
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
11706
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:318
历史总积分:11706
发表于:2016/6/23 11:06:21
是靠过力矩报警输出控制反转。
24328
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:859
历史总积分:24328
发表于:2016/6/23 12:08:20
还有预过载功能,没有用过。
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/6/23 12:37:57
什么牌子的变频器,这个功能还真没遇到过
这种控制效果不是很好吧,感觉还是用限位的好,比如电机轴承磨损后不灵活了会不会也报预过载,但实际上还没到位置呢
[此贴子已经被作者于2016/6/23 12:39:50编辑过]
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2016/6/23 23:00:50
上图学习下
2430
201098wu
文章数:338
年度积分:89
历史总积分:2430
发表于:2016/6/24 0:18:45
没遇到过,
bluetaky
文章数:1
历史总积分:560
发表于:2016/6/24 0:53:36
我记得箱压机上面的拉板小车用的就是这个方法,很聪明的一种方法,如果一次没有把滤板拉过去,会反复的多拉几次,过载值要反复调校。表情
24129
877476825
文章数:10139
年度积分:2023
历史总积分:24129
发表于:2016/6/24 7:40:19
以下是引用bluetaky在2016/6/24 0:53:36的发言:
没遇到过。设计挺巧妙
不走寻常路。
7055
szhenlong
文章数:1360
年度积分:172
历史总积分:7055
发表于:2016/6/24 7:51:34
所有的 变频器都有此功能吗?
640.6305
