人机界面
回帖:18个,阅读:1251次 [上一页] [1] [2] [下一页]
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2016/6/22 20:08:59
#10楼
以下是引用高雅的雅在2016/6/22 19:40:08的发言:
以下是引用zhengpan2010在2016/6/22 19:34:42的发言:
楼主应该注意下西门子的数据格式,高位字节和低位字节跟大部分的都不一样的,一般需要把高低字节的调换才行
我看大师你应该 不是很熟悉PLC、触摸屏等技术
一个字的数据都是一样滴,不可能部分正常部分不正常,个人认为你完全属于不学无术的生瓜蛋子
鉴定完毕
呵呵  楼主可以试试把先把那个数据类型是WORD的改成BYTE 再在PLC那边也改一下数据类型 最后在PLC这边写个小点小于255的数据测试下
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2016/6/22 20:17:49
#11楼
楼主先不急着鉴定我是不是生瓜蛋子  可以先试试我说的  如果的确不愿意改数据类型   你也可以试试在PLC赋值256看HMI显示的是不是1
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2016/6/22 20:44:06
#12楼
以下是引用ZCMY在2016/6/22 19:44:45的发言:
呵呵;用的PLC是三菱的,那么屏上对应的数据也是三菱PLC的寄存器;
西门子的数据格式是:高字节占低位,低字节占高位.
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/6/22 22:40:18
#13楼
触摸屏都有相应的通讯协议,选定了连接对象且有部分连接上证明数据通信协议已经正确,由此证明你完全是生瓜蛋子,基本知识不懂:真实悲哀
42893
tigermu 版主
文章数:15419
年度积分:1142
历史总积分:42893
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2016/6/23 8:27:11
#14楼
个人觉得是数据类型选的不好。西门子屏内变量类型要选好。
清泉石上,明月松间。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/6/23 8:32:38
#15楼
看看内存参数定义,看到图有D0,这个好像在三菱中另有定义是指定画面的吧
只要连接选项有对应型号能接上就说明没问题,只是你的设定问题了
自学成才!
768
yjx2008008
文章数:64
历史总积分:768
发表于:2016/6/23 8:55:39
#16楼
回复 #11楼 zhengpan2010
我试一下,谢谢你的建议!你们谁都不是生瓜蛋子,因为我才是生瓜蛋子
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2016/6/23 13:26:13
#17楼
以下是引用yjx2008008在2016/6/23 8:55:39的发言:
好了没有呢?
768
yjx2008008
文章数:64
历史总积分:768
发表于:2016/6/25 10:56:43
#18楼
回复 #17楼 zhengpan2010
我试过一次,没有出现你说的数值显示为1,后来项目紧,临时改用其他牌子的触屏
