罗克韦尔Rockwell(AB)
回帖:4个,阅读:1092次 [上一页] [1] [下一页]
6789
lihua198199
文章数:683
历史总积分:6789
发表于:2016/6/22 16:35:30
该PLc从RUN运行状态用钥匙开关打到REM状态时有没有影响?会造成停机吗?能在RUN状态上传程序到电脑上吗?
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/6/22 16:59:58
AB的PLC应该支持在线编辑吧,没生产时试试了
自学成才!
1349
zhangjuno0
文章数:75
历史总积分:1349
发表于:2016/6/22 18:03:28
我们厂里有AB 的PLC 但接触的少  REM是远程控制 转换   建议还是在STOP状态下 输入程序吧  这个我也不知道运行状态可不可以 三菱FX-3U的 倒是可以
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2016/6/22 19:43:46
在显示可以编辑程序的  但得注意方式啊
1038
1277128763
文章数:41
历史总积分:1038
发表于:2016/6/23 8:51:13
REM,控制器处于远程编程状态,可以上载程序,可在线编程,从RUN到REM,RUN指示灯还是常亮,控制器还在运行状态,不会造成停机
机电工坊_wb,工控人在路上.....
