回帖:33个,阅读:2045次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/6/22 19:44:39
#20楼
个人看到那个电阻丝带表面没有绝缘层(或者运行脱落了),属于伪劣次品,
鉴定完毕
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/6/22 19:53:45
#21楼
以下是引用shz.wsb在2016/6/22 11:53:53的发言:
变频器停止时,制动不工作,制动电阻不应有电,制动管是否击穿?
这个问题考虑过没有?
制动电阻伤的不轻啊!
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2016/6/22 20:09:43
#22楼
电阻都红了那就选大一规格的。
天地不仁以万物为刍狗
1435
lcx_jia
文章数:100
历史总积分:1435
发表于:2016/6/22 20:26:15
#23楼
如果制动转矩够大,建议阻值选大一档或2档的电阻。你按15KW选电阻,阻值已经选小了。
18849
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:122
历史总积分:18849
发表于:2016/6/22 20:42:30
#24楼
安装护罩时候应该给变频器停电……这样操作很危险……
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/6/23 7:38:38
#25楼
9楼说的情况,15楼给出了图,就好理解了。
7830
hnhyczj
文章数:3780
历史总积分:7830
发表于:2016/6/23 9:11:27
#26楼
这么大的电阻带劲。
诚
24221
xuzhaokun
文章数:8801
年度积分:752
历史总积分:24221
发表于:2016/6/23 11:39:30
#27楼
刹车电阻有一端是跟变频器里边的直流正相连的,你要是和电阻接触了相当于接地了,对大地放电了。
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/6/23 15:12:30
#28楼
拆装设备零部件要习惯断电,否则,烧毁设备事小,电到人就事情大了,随时会被电挂掉的,电老虎要小心呀。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/6/23 17:52:02
#29楼
以下是引用cfg168在2016/6/23 15:12:30的发言:
这个:生命只有一次,建议慎重
93.6006
