回帖:33个,阅读:2045次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
2372
刘国辉
文章数:258
历史总积分:2372
发表于:2016/6/22 11:02:47
求解:
变频器在不工作的时候,刹车电阻的两端是不是仍然带电?昨天把做好的刹车电阻护罩(铁的,还没有油漆)装了试一下的,结果应该是碰到了刹车电阻的上下两端,结果冒火花,其中一个刹车电阻的电阻丝熔断了,不知道为什么会这样。还有,我是卷扬式的设备,在设备下降时,刹车电阻烧的通红,但是变频器工作正常,无故障报警,是不是我的刹车电阻的功率小了,我用的是安川H1000系列的11KW变频器,带两个5.5KW的电机(同一时间电机同时工作),这种刹车电阻的功率和阻值是按照手册上面15KW配的。
希望大神们能给我解疑答惑~~
[此贴子已经被jint于2016/6/24 9:02:05编辑过]
6382
919355607
文章数:1864
历史总积分:6382
发表于:2016/6/22 11:04:29
关电后   要等等电容电消耗完再下手
2372
刘国辉
文章数:258
历史总积分:2372
发表于:2016/6/22 11:06:46
回复 #1楼 919355607
变频器已经停止运行了几小时了,只是没有给变频器断电
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/6/22 11:10:20
电阻都发红了换功率大一级的,制动能耗太大了,加个散热风扇
自学成才!
10127
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2016/6/22 11:12:22
以下是引用yejingmao在2016/6/22 11:10:20的发言:
功率小点了换大一规格的试试
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
22219
fireray
文章数:3673
年度积分:604
历史总积分:22219
发表于:2016/6/22 11:46:40
刹车电阻烧的通红,明显是功率小了,应该选大一级或大两级功率的。
11694
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:306
历史总积分:11694
发表于:2016/6/22 11:53:53
变频器停止时,制动不工作,制动电阻不应有电,制动管是否击穿?
3933
626248971
文章数:1013
历史总积分:3933
发表于:2016/6/22 11:59:00
外边是铁皮么 都融化了
不想安
于现状
就硬着
头皮披
荆斩棘
7207
13542254757
文章数:1699
历史总积分:7207
发表于:2016/6/22 12:41:05
以前看过刹车电阻的选型,好像在变频器的书里有
此帖发自论坛手机版
6185
904970507
文章数:1853
历史总积分:6185
发表于:2016/6/22 13:10:06
刹车电阻碰到地线,相当于火线经刹车电阻接零线的效果。
