英威腾变频器
回帖:5个,阅读:2859次 [上一页] [1] [下一页]
2354
埃米顿99
文章数:74
历史总积分:2354
发表于:2016/6/22 10:11:56
英威腾CHF-100型30KW重载变频器,在离心机上定时启停运行。电工发现变频器坏了,拆开一看启动电阻烧毁了,马上在别的电柜上拆了一台同型号同规格的装上通电运行,频率才上升到20HZ,启动电阻就大冒烟也烧了,(这台变频器可是在别的电柜上运行得好好的啊),后来电工叫人把我店铺里修好的一台同款的变频器拿回去,我电话告诉他先不要接制动单元试机看看情况,结果试机正常。看来是制动单元出问题了,但为何变频器没有保护动作,还能启动频率呢?(是制动单元的正负极线接反了?还是制动单元坏了?还是变频器的某个参数设置错了?)还请高手们分析一下。。。。。。
后续:
今天把启动电阻烧毁的两台变频器的电阻更换后,用5.5KW的电机通电运行20分钟,手摸启动电阻不发热,已经交付厂里使用了。看来问题不是出在变频器内部啊。。。。。。
[此贴子已经被作者于2016/6/22 21:11:30编辑过]
3570
invt 版主
文章数:538
历史总积分:3570
发表于:2016/6/22 10:52:58
请站内提供联系方式,我们技术人员联系您或请拨打服务热线400-700-9997咨询售后服务,谢谢您的理解与支持!
深圳市英威腾电气股份有限公司
网址:www.invt.com.cn
邮 箱:invt@invt.com.cn
服务热线:400-700-9997
微信:搜索英威腾公众号,或invt-corp
地 址:深圳市南山区龙井高发科技园4号楼英威腾大厦
10127
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2016/6/22 11:14:56
楼主是不是外部接线有问题
第二台楼主说是从别的电柜是查下来的说明以前运行正常
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
11694
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:306
历史总积分:11694
发表于:2016/6/22 11:48:34
制动单元动作,送电就要烧启动电阻,启动完成后启动电阻就被旁路了。旁路没有接通?继电器?
1435
lcx_jia
文章数:100
历史总积分:1435
发表于:2016/6/22 20:39:52
烧启动电阻是因为短接启动电阻的继电器没接通。有2种情况,继电器接点损坏或线路板损坏;继电器没动作。
24256
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:787
历史总积分:24256
发表于:2016/6/23 11:59:37
可能制动单元模块穿了。
78.1072
