变频器维修
回帖:11个,阅读:1942次 [上一页] [1] [2] [下一页]
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2016/6/21 23:25:09
一.快熔坏,IGBT与整流不一定坏,但炸机即整流与IGBT桥臂短路损坏,快熔一定烧坏。
二.快熔损坏与负载电流大,整流击穿或IGBT上下管短路或烧毁有关。
三.还与主回路滤波储能电容容量严重下降,漏液,绝缘变差即漏电流增加有关,使用过久的变频器,如果经常打保险,就要考虑是不是滤波电容出问题了。
四.主回路快熔烧了,不要忙着更换,要确认主回路其他器件正常的情况下再更换保险。尤其是滤波电容要仔细检查。
五.变频器主回路快熔不要选的太大。
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2016/6/22 6:46:53
说得不错,快熔坏,往往IGBT就保不住了。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
6185
904970507
文章数:1853
历史总积分:6185
发表于:2016/6/22 7:05:34
现在的变频器用快熔的越来越少了,都直接爆机。
此帖发自论坛手机版
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/6/22 9:45:28
学习了,版主都称赞了
自学成才!
2922
675955041
文章数:183
历史总积分:2922
发表于:2016/6/22 11:39:23
大功率的才看见快融,小功率的基本没有了
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/6/22 19:57:53
90KW以下的,我基本上没有看到快熔了
593
cocalele
文章数:4
历史总积分:593
发表于:2016/8/4 15:25:51
以前就遇到一个只坏块溶的,忘记啥牌子了
2337
vinston
文章数:48
年度积分:59
历史总积分:2337
发表于:2018/5/14 8:45:05
现在也遇到一台315kw的变频器,本来是烧了2组igbt和触发板,3个350A的快熔,修好后交付客户使用了不到一个星期就又把快熔烧了,其他都是好的,以为是快熔质量问题,淘宝上40多一个的,后来找变频厂家买的200多一个的快熔,用了几天又把快熔烧了,检查其他的都是好的,驱动板也是厂家全新的,找不到问题了
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2018/5/14 19:05:36
换滤波电容试试。
2337
vinston
文章数:48
年度积分:59
历史总积分:2337
发表于:2018/5/14 20:55:07
回复 #8楼 gku0223KKXxJ
厂家怀疑是主控板问题,在等新主控板,机器好像也才用了3年多。新驱动板上给主控板供电的7805散热片,上电运行20分钟后就达到62度,手指只能承受几秒钟,旧驱动板只有56度左右,也不知道有没有关系。
1625.06
