回帖:11个,阅读:993次 [上一页] [1] [2] [下一页]
如果获取信号
1069
ouyangyifan
文章数:3
历史总积分:1069
发表于:2016/6/21 18:04:57
电火花真空检测仪输出电压是2500-3000v 它是经过正副相吸产生的火花来检测玻璃连接处是否裂痕 而我要如何做才能获取火花做为PLC输入x点的信号  谢谢!急
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2016/6/21 18:17:15
没有供检测的触点吗
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2016/6/21 19:25:01
以下是引用ouyangyifan在2016/6/21 18:04:57的发言:
查查相关资料看看呗
1343
1035182683
文章数:114
历史总积分:1343
发表于:2016/6/21 19:36:51
这种非标检测很麻烦,网上找找应该有做高压变送器的厂家,只有定做了。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/6/21 21:16:24
第一是这个电火花有空间放电能量吗?如果有,可以通过非接触式的电磁感应开关传感器检测高压信号,然后通过后面的整形电路,将放电的火花信号变成一个PLC输入接口所能接受的脉冲信号。每一个脉冲代表一个放电火花的产生。这个原理,也可以用于检测汽车发动机点火信号。
第二是,也可以通过并联分压电阻将高压信号变成低压信号,再通过信号隔离和转换,变成PLC所能接受的脉冲信号。
我是你的朋友
14147
蛇会大学
文章数:5068
年度积分:824
历史总积分:14147
2018论坛分享达人
发表于:2016/6/22 8:54:08
用电阻分压,再加隔离就行了
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/6/22 8:58:33
拆开火花机箱看看,在放电时,电路板有继电器动作,你看看怎么利用就行
自学成才!
3714
koofly
文章数:212
历史总积分:3714
发表于:2016/6/22 9:40:40
不是有报警输出吗?
1665
pynj
文章数:358
历史总积分:1665
发表于:2016/6/22 14:18:05
用颜色传感器识别真空度
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/6/22 14:26:01
一听高压我就流汗了
143.8543
