回帖:20个,阅读:1407次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
3260
05527833
文章数:364
历史总积分:3260
发表于:2016/6/21 16:01:21
这台模温机当达到120度时,也是软件设置的最高温度,可是很快超温金属片报警,自然冷却,温度下降到105度时,再次开机,此时,温度基本不上升,可是加热管仍然在通电,很快加热管发红,可温度还在110度下。所有管件都正常,为什么呢???水压不够?,还是机器设计问题,或软件问题?水压接近3公斤
根据大家判断,明天检查下温度传感,是不是有污物包住。还是量程超限问题。
[此贴子已经被作者于2016/6/21 21:30:38编辑过]
张夫子:同样是人民当家做主,韩(台)国(湾)给你的是选票,朝()鲜()给你的是口号
11700
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:312
历史总积分:11700
发表于:2016/6/21 16:11:55
你的测温是不是坏了?
9532
yzl1981000
文章数:1532
历史总积分:9532
发表于:2016/6/21 16:34:25
检查下测温传感器是不是坏了。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/6/21 16:45:52
确认加热管没有缺相供电,尤其是使用三相380V电源的加热管。
如果电气正常,需要进行机械部件的检修作业。
4778
anriqing111
文章数:927
历史总积分:4778
发表于:2016/6/21 16:57:15
你用水银温度计试一下不就知道了
[此贴子已经被作者于2016/6/21 16:57:34编辑过]
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2016/6/21 18:21:27
温度是不是没测到?
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/6/21 21:35:17
经过判断:你的所谓模温机完全属于废品,就一个字——扔
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/6/21 21:40:08
你有确认实际水温吗?
不要被表象给骗了!
21663
1053370790
文章数:4885
年度积分:1288
历史总积分:21663
发表于:2016/6/21 22:40:39
以下是引用高雅的雅在2016/6/21 21:35:17的发言:
好像没几样你看得上眼的。
7207
13542254757
文章数:1699
历史总积分:7207
发表于:2016/6/21 23:27:23
热电偶或者热电阻坏了,或者感温线似通非通,又或者塞的不够进,测温不准
此帖发自论坛手机版
128.0736
