西门子SIEMENS
回帖:10个,阅读:1189次 [上一页] [1] [2] [下一页]
557
hfutzb
文章数:4
历史总积分:557
发表于:2016/6/21 9:51:21
西门子CUP224 继电器输出,输出端能直接驱动24V & 3W的高频电磁阀吗,电磁阀开启总时间为10ms左右?
28617
ytleaderplc
文章数:11923
年度积分:1577
历史总积分:28617
发表于:2016/6/21 10:02:07
可以,不过建议加小继电器过度下。
email:  ytleader@126.com
23860
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:349
历史总积分:23860
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2016/6/21 10:06:34
驱动可以,但继电器的寿命可是只有10W次,按你这频率的话,用几个小时就坏了
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
88007
ZCMY 版主
文章数:47985
年度积分:1214
历史总积分:88007
发表于:2016/6/21 10:20:15
如果频率过高,直接换晶体管的,否则继电器很快就报销了;
另外继电器动作都需要时间的,10ms时间对于继电器来说反应不过来;
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/6/21 10:29:41
传统的有触点式的继电器是机械结构的,而电子半导体开关元件的相应频率则快很多,每秒上万次的通断频率,在一些高频电子开关元件,也是可以实现的。
10495
twtynijj
文章数:2627
年度积分:60
历史总积分:10495
发表于:2016/6/21 12:15:10
10w可以。晶体管5W以下就很稳定大了就难说了。
hfutzb
文章数:4
历史总积分:557
发表于:2016/6/21 12:32:24
回复 #2楼 gk_0
晶体管输出的CPU是不是可以,而且没有多少次寿命的说法?谢谢大师指点
23860
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:349
历史总积分:23860
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2016/6/21 12:35:25
回复 #6楼 hfutzb
晶体管类型的才是适合高速输出的
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
88007
ZCMY 版主
文章数:47985
年度积分:1214
历史总积分:88007
发表于:2016/6/21 14:09:11
继电器吸合及断开都需要时间的,这个时间都有几十mS了;
所以你10mS的时间对于继电器来说根本不靠谱;
754
ben110520
文章数:12
历史总积分:754
发表于:2016/6/21 15:33:54
分开来看,继电器10ms开关不靠谱,开关频率达不到,而且使用寿命肯定没晶闸管输出寿命长。带24v 3W的负载肯定是没问题的。 综合来看,不建议使用
93.7764
