三菱Mitsubishi
回帖:29个,阅读:1712 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
输入点干扰
5642
aicaiming
文章数:172
历史总积分:5642
发表于:2016/6/22 20:04:23
#20楼
3GPLC还是很好用
xuzhaokun
文章数:8799
年度积分:561
历史总积分:24030
发表于:2016/6/22 20:04:34
#21楼
干扰可不好解决,找找干扰源,把干扰源做接地。
595274276
文章数:1546
历史总积分:4633
发表于:2016/6/23 9:35:30
#22楼
之前我们这一车间的FX2nPLC也是出现干扰,加上电容才解决的,干扰源错综复杂只能治治标了
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2016/6/23 9:45:37
#23楼
要从根上解决,找到干扰源。
叫我小马哥
文章数:276
历史总积分:1564
发表于:2016/6/23 11:27:12
#24楼
程序里面加滤波,一般干扰都是附近产生了强大的磁场,磁生电导致信号误输入,程序里可以做个输入信号的一个判断。
每天有50%的时间用来鄙视自己
另外50%用来原谅自己
这就叫纠结……
5154
gyj1973
文章数:326
年度积分:131
历史总积分:5154
发表于:2016/6/23 11:56:06
#25楼
处理干扰的常见办法:1,区分是持续干扰还是间断脉冲干扰。
                   2,区分是差模干扰还是共模干扰。
                   3,区分是本机干扰还是外部干扰。
           处理:  1,妥善接地。
                   2,远离干扰源。
                   3,对干扰信号隔离。
                   4,加装抗差模干扰共模干扰的电路。
                   5,软件里进行延迟滤波处理。
                   6,对电源稳压净化。
                   7,与干扰源不共用电源。
                   8,采取电磁屏蔽。
呼和浩特变频维修
29590
goldage
文章数:16339
年度积分:1108
历史总积分:29590
发表于:2016/6/23 22:55:36
#26楼
今天就处理了一个类似案例,PLC是DF 类似三菱的工控板,触屏也是DF,复合机,表现为自动开机,自动加减速,不知道哪里的床板工厂做的,电柜安装杂乱非常,排除的方法是吧里面凌乱的电源线原理PLC,全部的接线加固,通讯线整理远离变频器,拆除了一个没有接按钮的X0接线(存在信号输入显示,但是空线位)最后正常
29590
goldage
文章数:16339
年度积分:1108
历史总积分:29590
发表于:2016/6/23 22:58:00
#27楼
这样的床板工厂出品基本都是没图纸,没线号,安装杂乱的,非常容易出一些意想不到的问题
3123
3165815270
文章数:945
历史总积分:3123
英威腾变频器(三)
发表于:2016/6/24 10:22:52
#28楼
回复 #25楼 gyj1973
整理的很好
当我看见你,你就输了呦……
29590
goldage
文章数:16339
年度积分:1108
历史总积分:29590
发表于:2016/6/24 22:06:07
#29楼
开关量的干扰基本是线路的问题造成,整理一下线路和接点的位置吧
109.2007
