机器人论坛
回帖:7个,阅读:2481次 [上一页] [1] [下一页]
1671
chenmxi
文章数:105
历史总积分:1671
发表于:2016/6/20 22:23:07
用组态软件在工控机上显示压力和时间的曲线图,压力的提取是用数据采集卡好呢,还是用PLC读取AD模块,然后再连接组态软件显示好,第一次用组态软件,请高手指点下!各有什么优缺点?
1343
1035182683
文章数:114
历史总积分:1343
发表于:2016/6/21 7:58:03
采集卡没用过,感觉plc读模拟量就可以满足你的要求,别的触摸没用过,只用过西门子的。软件里面有趋势图调用即可,再就是变量的定义,不复杂。
6382
919355607
文章数:1864
历史总积分:6382
发表于:2016/6/21 7:59:35
AD模块就可以了
23818
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:307
历史总积分:23818
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2016/6/21 8:25:47
数据采集卡采集的不只有AD通道,还有DI、DO、计数器、计时器,可以说AD模块也是数据采集卡的一种吧
+1
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/6/21 10:42:53
用采集卡还是用PLC,取决于你的系统的硬件架构。如果你的控制系统根本用不上PLC控制器进行其余的逻辑控制,就不必购买PLC,直接使用工控机进行插卡采集。
+1
1671
chenmxi
文章数:105
历史总积分:1671
发表于:2016/6/21 11:00:13
回复 #1楼 1035182683
要做生产报表,所以用工控机
17760
hdjchai
文章数:2121
年度积分:56
历史总积分:17760
发表于:2016/6/21 15:17:06
楼主的这个问题太笼统了,主要是性价比。系统小,采集卡,带通讯的智能仪表,小型PLC都可以。还有考虑个可靠性,有要求时要采用双通讯数据回路。
28505
ytleaderplc
文章数:11882
年度积分:1465
历史总积分:28505
发表于:2016/6/21 20:22:39
用模拟量模块的比较多
此帖发自论坛手机版
email:  ytleader@126.com
