变频器维修
回帖:3个,阅读:1490次 [上一页] [1] [下一页]
2354
埃米顿99
文章数:74
历史总积分:2354
发表于:2016/6/20 20:33:46
变频器功率大小对应的输出端的霍尔传感器的大小?是否变频器制造商用的标准是统一的?举例吧:英威腾37KW轻载用的模块是150A的,输出端的霍尔用的是150A的;易驱93KW的风机轻载变频器用的模块是300A的,输出端的霍尔用的是200A的。易驱ED3100-185KW的风机轻载变频器,模块用的是400A的,输出端的霍尔安数看不清了,请求坛友们指点一下?谢谢!
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/6/20 23:10:16
这个一般都是一个范围:例如10A-50A一般都是一个通行器件,修改内部参数
5091
sbkkan
文章数:301
历史总积分:5091
发表于:2016/6/21 20:02:44
用示波器测输出波形的幅值,4.0V=最大值,用波形幅值比对变频器显示值进行正比推算,对于功率大的变频器,如果带小电机电压幅值不够大,就用线多绕N圈,如果电机电流是10A,10匝就是100A了,足够你测试出实际数据
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2016/6/22 6:44:21
恐怕没有什么标准。多是厂家自行定做的。从引脚排列到输出电压幅值,都有差异。代换性差。一般有四线式电压输出型、三线式电压输出型、三线式电流输出型三种。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
31.2002
