回帖:9个,阅读:1096次 [上一页] [1] [下一页]
19pin短路检测
832
wangydoo
文章数:16
历史总积分:832
发表于:2016/6/18 14:02:41
有个19 PIN的一排探针,用plc做,任意两个短路报警,各位大神Help  ,大神们有么好法子,或建设性意见都可谈谈。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/6/18 15:14:49
简单呀:把每个针脚检测信号输入到PLC,然后把数据处理一下即可
20291
qjj740210
文章数:5031
年度积分:723
历史总积分:20291
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2016/6/18 16:05:54
以下是引用高雅的雅在2016/6/18 15:14:49的发言:
假如每个针都对应一个输入,什么情况下你认为就是任意2个输入短路了,也就是说任意两个输入短路后有什么特征?
苦逼的奋斗者
2316
zqy54271
文章数:373
历史总积分:2316
发表于:2016/6/18 16:24:54
那个可用模拟量采样的,在19针串2极管用电流分配输入+2.5MA,在接地上接-极,然后19针接到个20位移位循环器[以0.2S循环,],模拟量采样com端,和接地端的电流大于4MA时plc就有数据大于0,报警。楼主历害要做那个了。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/6/18 16:44:17
以下是引用qjj740210在2016/6/18 16:05:54的发言:
问题:所有19个输入端的另一端用每个用一个输出点供电,你执行扫描测试
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/6/18 17:07:01
以下是引用zqy54271在2016/6/18 16:24:54的发言:
这个不能直观知道那个短接了,一般人家测试要求知道短接针脚位置滴!
2316
zqy54271
文章数:373
历史总积分:2316
发表于:2016/6/18 18:37:52
以下是引用高雅的雅在2016/6/18 17:07:01的发言:
 可以知道是那2线短路的,当检测道报警时y位置1一下,锁存显示 ,移位寄存有反光2极显示。
17760
hdjchai
文章数:2121
年度积分:56
历史总积分:17760
发表于:2016/6/19 7:01:33
楼主题目没有给全,使用多少路PLC的DI。
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2016/6/19 21:09:46
以下是引用高雅的雅在2016/6/18 16:44:17的发言:
把这19个输入接到PLC的输入端,控制输出依次保证一个输入接通,当PLC 扫描到同时有两个或以上输入信号时,可以怀疑有针脚短路了
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2016/6/19 21:15:16
以下是引用zhengpan2010在2016/6/19 21:09:46的发言:
把这19个输入信号放到一个双字里面,这样每个输入信号就是固定的数字,当有两个信号输入时,采用数字运算就知道是哪两个针脚短路了
93.6006
