回帖:3个,阅读:680次 [上一页] [1] [下一页]
806
wudi1493
文章数:2
历史总积分:806
发表于:2016/6/17 21:07:45
一般的控制只考虑被控制量是否跟随目标值,控制量一般加上下限制。假如对控制量要求高,而对被控制量要求低的话应该怎么处理呢?要求控制量变化范围小且要缓慢。
4426
965528555
文章数:507
历史总积分:4426
三菱电机活动(三)
发表于:2016/6/17 21:22:00
阶梯式逐级增加目标给定,不要一下子给定目标值,比如几分钟增加一级,甚至几十分钟增加一级。比如要求目标值是一百,那么先给定一。三十分钟后给定二,一个小时后给定三。就可以让控制量输出很小就可以得到新的平衡,缓慢就更肯定啦
西门子S7-1200.S7-1500.S7-300.V90.G120.S120.
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2016/6/17 21:27:29
就好像阶梯式控制调节
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/6/18 18:51:17
其实,我理解楼主说的问题就是想要一个过阻尼的系统。没有超调。牺牲的是调节时间,要的是被调节量不超调,紧紧跟随设定值。这个需要加入微分运算环节,设定值是否阶梯倒无所谓。关键是PID运算的时间常数设计。
有关这方面的信息,网上特别多,可以先看看应用实例,再下手调自己的系统,就有方向了。
我是你的朋友
78.9931
