回帖:8个,阅读:656次 [上一页] [1] [下一页]
695
505675672
文章数:4
历史总积分:695
发表于:2016/6/17 18:28:14
三菱FX2N系列PLC,定位切割系统,断电停用一段时间后,上电PLC面板指示灯最下面那个红灯闪亮。用触摸屏调节模拟量输出模块的输出电压为0V,再怎么调也是0V。触发前后限位开关也不报警,正常时应该报警“驱动器故障”。并且按复位按钮后伺服驱动器没有任何反应,不能找零点。PLC和伺服驱动器上的电池正常。这是什么原因?硬件故障还是内部程序原因?
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2016/6/17 18:52:47
会不会是程序丢了,看能不能读出程序
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
14937
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:817
历史总积分:14937
发表于:2016/6/17 19:03:12
一般不会丢程序。。除非是参数设置不当,
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2016/6/17 19:44:55
可能是程序出错了,重新下载程序;
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/6/17 19:52:03
估计运算有程序导致数据溢出出错,仔细检查程序
695
505675672
文章数:4
历史总积分:695
发表于:2016/6/17 21:21:21
程序能读出,对于三菱的编程语言只是一知半解,何况又没有符号表,很难读懂。鼓捣了两个小时我也怀疑是程序内部数据出错了,无奈读不懂编程控制的思路。
goldage
文章数:16511
年度积分:1490
历史总积分:29972
发表于:2016/6/17 21:27:49
三菱这个现象常见,如果不是电池灯和排除PLC电源负载有短路的话,很多可以PLC上复位开关拨动一次就可以
4328
yxx12345
文章数:336
历史总积分:4328
发表于:2016/6/17 21:32:21
还是连电脑监控一下吧
19790
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:371
历史总积分:19790
发表于:2016/6/18 7:12:12
程序应该不是特别复杂。可以看差不多
